주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 찌그러짐 수리 방법
조회수: 8.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
62
지난 30일:
278
전체 시간:
8,822
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 매우 쉬움
자동차 찌그러짐 수리 방법
이 수리 가이드는 자동차의 찌그러진 부분을 집에서 쉽게 직접 해결할 수 있도록 도와줍니다. 이번 수리에서 가장 어려운 부분은 사실 첫 번째 단계입니다. 사용하기로 결정한 냄비나 양동이 바닥에 구멍을 낼 때는 무언가를 잘라내는 작업이므로 주의를 기울여 천천히 진행해야 합니다. 양동이를 자동차에 테이프로 고정하는 과정에서 도움을 줄 사람이 있으면 훨씬 수월하지만, 필수는 아닙니다. 그 점만 제외하면 누구나 시도해 볼 수 있을 정도로 복잡하지 않은 수리입니다!
필요한 것
도구
    1. 자동차 찌그러짐 수리 방법, 자동차 찌그러짐 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 찌그러짐 수리 방법, 자동차 찌그러짐 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 과정에서 사용할 진공청소기가 들어갈 만큼 양동이나 통이 충분히 큰지 확인하세요.
      • 양동이 바닥에 구멍을 낼 때는 일반 칼보다는 커터칼(Utility Knife)을 사용하고, 서두르지 말고 천천히 진행하는 것이 좋습니다.
      • 일반 칼 대신 커터칼(Utility Knife)을 사용하면 더 안전할 뿐만 아니라 더 정밀하게 절단할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 찌그러짐 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버킷 바닥의 구멍에 진공청소기 호스를 넣어 크기가 맞는지 확인하세요.
      • 구멍이 너무 작아 진공청소기가 들어가지 않으면, 1단계로 돌아가 구멍을 더 크게 만드세요.
      • 구멍이 너무 크다고 판단되면, 1단계로 돌아가 새로운 버킷을 사용하는 것을 고려해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 찌그러짐 수리 방법, 작업 영역 닦기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업할 부위를 마른 면 헝겊으로 깨끗이 닦아 주세요.
      • 자동차 표면에 묻은 먼지와 기름은 다음 단계를 완료하는 데 방해가 될 수 있습니다. 먼지와 기름으로 인해 테이프 접착력이 떨어질 수 있기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 찌그러짐 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 찌그러짐 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 찌그러짐 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리가 필요한 찌그러진 부위 위에 양동이를 놓으세요
      • 우선 페인터 테이프를 사용하여 양동이를 가볍게 고정하세요. 이렇게 하면 양동이가 떨어지지 않게 지지되어 나머지 부분을 테이프로 붙이기가 더 쉬워집니다
      • 차체에 양동이가 밀폐될 때까지 양동이 가장자리를 덕트 테이프로 꼼꼼하게 붙이세요
      댓글 쓰기
    5. 자동차 찌그러짐 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진공청소기를 버킷(양동이) 바닥의 구멍에 넣으세요.
      • 이때 진공 흡입이 충분히 일어나도록 잠시 기다리며 작은 ‘퍽’ 소리가 나는지 귀를 기울이세요.
      • 기다려야 하는 ‘퍽’ 소리는 진공 흡입력으로 인해 자동차의 찌그러진 부분이 펴지는 소리입니다.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 찌그러짐 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진공 흡착기의 위치에 따라 흡입력이 달라질 수 있습니다.
      • 일정 시간이 지나도 '툭' 하는 소리가 나지 않으면 진공 흡착기의 위치를 조정하는 것이 좋습니다.
      • 진공 흡착기를 조정하고 다시 흡입력을 가한 뒤 '툭' 소리가 날 때까지 기다리면 찌그러짐이 해결된 것을 알 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lorraine Holokai
회원 가입일: 02/02/19
337 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 62
지난 30일: 278
전체 시간: 8,822
