주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 차체 녹 제거 방법
필요한 것
    1. 자동차 차체 녹 제거 방법, 자동차 차체 녹 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법, 자동차 차체 녹 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분무기 병에 물과 주방 세제를 섞은 용액을 녹슨 부분에 뿌리세요.
      • 극세사 천으로 용액을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 차체 녹 제거 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 차체 녹 제거 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 극세사 천에 소독용 알코올을 약간 묻히세요.
      • 녹슨 부위를 천으로 닦아 오염 물질을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 차체 녹 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 차체 녹 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 녹슨 부분을 80방 사포로 문질러 금속 표면이 드러나게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 차체 녹 제거 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 녹슨 부위가 완전히 제거될 때까지 220방 사포로 문지르세요.
      • 천에 비눗물을 적셔 사포질한 부위를 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 차체 녹 제거 방법, 스프레이 도색 준비: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법, 스프레이 도색 준비: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 스프레이 도색을 위한 작업 영역을 준비하는 과정입니다.
      • 페인트가 묻지 않아야 할 부분 주위에 종이를 덧대세요. 스프레이를 뿌릴 지점보다 약간 더 넓게 종이를 배치하여 페인트가 주변 영역과 자연스럽게 어우러지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 차체 녹 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 차체 녹 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프라이머를 세 번 고르게 뿌리고, 각 코트 사이에 최소 5분 동안 기다리세요.
      • 세 번째 코트는 15분 동안 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 차체 녹 제거 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 차체 녹 제거 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 차체 녹 제거 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프라이머 위에 페인트를 세 번 균일하게 도포하고, 각 도포 사이에 5분씩 기다리세요.
      • 차량과 비슷한 색상을 사용하거나 차량의 색상 코드를 찾아 실제 차량 색상을 사용할 수 있습니다.
      • 마지막 도포 후 24시간 동안 기다린 다음 주변 종이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Gutierrez
회원 가입일: 08/25/22
199 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 회원
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Good guide, also recommending ChrisFix's video relating to this: https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-...
Fixing Person - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 102
지난 30일: 312
전체 시간: 5,197
