주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법
조회수: 5.2만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
58
지난 30일:
297
전체 시간:
52,323
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 17
17명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 28
28명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
자동차 차체 작업이나 부품 교체는 비용이 매우 많이 들 수 있습니다. 작거나 중간 정도의 흠집은 자동차용 보디 필러를 사용하여 가릴 수 있습니다. 이 안내서는 자동차용 보디 필러를 사용하여 틈새, 균열, 찌그러짐, 심지어 일부 큰 흠집까지 메우는 방법을 보여줍니다. 이 안내서를 작성하는 데 1998~2002년형 Honda Accord가 사용되었지만, 적용되는 원리는 모든 승용차나 트럭 차체에 동일하게 적용됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법, 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법, 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리하려는 부위 주변을 물과 필요한 경우 비누를 사용하여 깨끗이 닦으세요.
      • Bondo를 다룰 때는 항상 일회용 장갑을 착용하세요. 유해한 가스 흡입과 피부 자극을 방지하기 위해 도장용 마스크와 긴 소매 옷을 착용하는 것을 권장합니다.
      • 제품 용기에 적힌 설명에 따라 보디 필러와 경화제를 혼합하세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 차체 찌그러짐 및 균열 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차체 퍼티와 경화제 혼합물로 찌그러짐, 틈새 또는 갈라진 곳을 채우세요. 퍼티가 아직 반죽 상태일 때 종이, 테이프 또는 손을 사용하여 평평하게 다듬을 수 있습니다.
      • 깊은 찌그러짐이나 갈라진 곳에는 퍼티를 여러 번 얇게 펴 바르는 것이 좋으며, 그래야 표면에 구멍이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 샌딩 작업을 줄이려면 Bondo가 마르기 전에 여분의 Bondo를 닦아내고 최대한 매끄럽게 다듬는 것이 좋습니다.
      • Bondo가 완전히 마르면(보통 20~30분 정도 소요), 원하는 윤곽이 나올 때까지 해당 부위를 샌딩하세요.
      • 구매한 Bondo의 색상이 마음에 들지 않는다면, 직접 도색하기 안내서를 참고하여 부품 색상을 맞춰 보세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
2가이드 댓글
What grit sandpaper should be used for this? The article doesn't say.
Donna - 답글 공유
The Bondo is also bought according to the colour of the body
Mzingeli Strike - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 58
지난 30일: 297
전체 시간: 52,323
