주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법
조회수: 3만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
83
지난 30일:
391
전체 시간:
30,224
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
자동차 창문이 흔들리거나 평소처럼 위아래로 움직이지 않는다면, 창문이 창문 메커니즘에서 분리되었을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 참고하여 분리된 자동차 창문을 다시 부착해 보세요.
또는 이 자동차 창문 유리가 분리되었을 때 수리하는 YouTube 영상을 활용해 보세요. 이 영상은 MG Rover ZS 차량의 분리된 창문 유리를 수리하는 방법을 보여주지만, 이 기술은 다른 많은 차량에도 적용할 수 있습니다.
필요한 것
도구
동영상 개요
    1. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 패스너 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 패스너 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 패스너 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도어 내부 패널을 고정하고 있는 모든 패스너를 제거하세요.
      • 패스너의 개수와 위치는 차량 모델에 따라 다릅니다.
      • 도어 핸들 아래쪽을 더듬어 추가 패스너가 있는지 확인하고, 있다면 제거하세요.
      • 도어 내부 패널의 아래쪽 가장자리를 따라 추가 패스너가 있는지 확인하세요.
      • 패스너가 없다면 내부 패널은 압입식으로 고정된 것이므로, 모든 패스너를 제거한 후 패널을 당겨서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 핸들 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 핸들 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법, 핸들 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도어 핸들을 내부 패널에 고정하는 나사가 있다면 제거하세요.
      • 도어 핸들을 제거하세요.
      • 핸들 어셈블리와 패널 사이에 납작머리 스크루드라이버를 삽입해야 할 수도 있습니다.
      • 핸들 어셈블리를 제거할 때는 자동차 도어 안쪽으로 밀어서 핸들을 왼쪽 클립에서 분리하세요.
      • 손가락이나 스크루드라이버를 사용하여 핸들의 푸시 로드를 핸들 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패널이 도어에 끼워 맞춰져 있는 경우, 손을 사용하여 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 패널과 도어 내부를 연결하는 케이블을 모두 분리하세요.
      • 도어에서 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도어 안쪽의 플라스틱 커버를 제거하여 내부 메커니즘에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 소켓 렌치를 사용하여 윈도우 메커니즘의 볼트를 느슨하게 푸세요.
      • 천을 사용하여 윈도우 메커니즘에 묻은 기름기나 이물질을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손을 사용하여 윈도우 클램프의 창문을 교체하세요.
      • 창유리는 클램프의 양쪽 측면 사이에 딱 맞게 들어가야 합니다.
      • 소켓 렌치를 사용하여 윈도우 클램프를 다시 조이세요.
      • 윈도우 클램프가 창문을 충분히 단단하게 고정하지 못하면, 실란트를 사용하여 윈도우 클램프와 유리를 함께 붙이세요. 메커니즘을 사용하기 전에 실란트가 완전히 굳을 때까지 충분히 기다려 주세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 퍼티 나이프를 유리 창 패널과 고무 도어 씰 사이에 밀어 넣으세요.
      • 고무 도어 씰을 바깥쪽으로 들어 올리고 창문을 도어 채널에 위치시키세요.
      댓글 쓰기
    9. 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 창문이 헐거워졌을 때 수리하는 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량 문 프레임에 골프공 크기의 구멍이 있다면, 이는 사용자가 창문 메커니즘의 다른 부분을 볼 수 있도록 설계되었을 가능성이 높습니다.
      • 문 내부의 창문 클램프가 보일 때까지 창문 메커니즘을 내리세요.
      • 유리가 내부 창문 메커니즘에서 분리된 경우, 6단계와 7단계를 반복하여 창문을 메커니즘에 다시 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
차량을 재조립하려면 1단계부터 5단계까지 역순으로 진행하세요. 폴리머 실란트를 사용하여 도어 안쪽의 비닐 시트를 반드시 다시 부착하세요. 이 시트는 증기 차단막 역할을 하며, 차량 내부의 습기가 창문 전자 장치 및 메커니즘으로 들어가는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
jon
회원 가입일: 05/15/16
3,454 평판
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 83
지난 30일: 391
전체 시간: 30,224
