주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 타이어 밸브 스템 교체
조회수: 3.6만
통계 보기:
지난 24시간
18
지난 7일:
127
지난 30일:
478
전체 시간:
36,204
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분 - 1 시간
난이도: 어려움
자동차 타이어 밸브 스템 교체
이 안내서에서는 기계 관련 배경지식이 없는 사람이라도 누구나 시도할 수 있도록 밸브 스템 교체 방법을 설명합니다. 이 안내서는 차량에서 바퀴를 이미 분리한 상태를 가정합니다. 바퀴 분리 방법에 대한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 자동차 타이어 밸브 스템 교체, 자동차 타이어 밸브 스템: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 타이어 밸브 스템 교체, 자동차 타이어 밸브 스템: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 타이어에 다시 공기를 채워야 합니다. 에어 컴프레서를 사용하여 타이어에 공기를 주입하세요. 누출 여부를 확인하기 위해 32 psi까지 다시 채우는 것을 권장합니다.
      • 공기를 주입할 때 비드가 제자리로 돌아오면서 타이어에서 큰 소리가 날 수 있습니다. 타이어에 공기가 제대로 들어가지 않으면 타이어를 림 쪽으로 눌러 밀착시키세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 밸브 스템을 찾아 캡을 제거하세요.
      • 1/4" 드라이버에 슈레이더 밸브 코어 비트를 장착하여 스템에서 밸브 코어를 풀어내세요.
      • 타이어의 공기가 완전히 빠질 때까지 기다린 후 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 림 아래에서 위로 새 밸브 스템을 삽입하세요. 대각선 절단기(니퍼)를 사용하여 스템이 제자리에 안착하도록 당겨 주세요. 제대로 안착되면 '툭' 하는 소리가 납니다.
      • 대각선 절단기를 사용할 때는 스템을 너무 세게 집지 않도록 주의하세요.
      • 스템을 안착시키는 데 어려움이 있다면, 림을 지렛대로 활용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 밸브 스템에 닿으려면 타이어의 비드를 분리해야 합니다. 타이어의 비드는 고무와 림이 만나는 지점을 말합니다.
      • 림과 타이어 사이에 지렛대(프라이 바)를 삽입하세요. 지렛대를 가능한 한 깊숙이 밀어 넣으세요. 이 작업에는 상당한 힘이 필요합니다.
      • 타이어가 림에서 눈에 띄게 분리되면 비드가 분리된 것입니다. 지렛대를 사용하여 림 안쪽의 작은 턱을 지지대 삼아 타이어를 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 타이어 밸브 스템 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 림 안쪽에서 밸브를 찾으세요. 림 가장자리 아래에 있는 큰 고무 조각입니다.
      • 그림과 같이 대각선 커터를 사용하여 밸브의 아래쪽에서 적당량의 고무를 잘라내세요.
      • 림 앞면을 통해 밸브를 당겨서 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
모든 과정이 순조롭게 진행되었다면, 타이어가 완전히 다시 밀봉되어 새것처럼 상태가 좋을 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Munoz
회원 가입일: 02/20/19
229 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
Aaron B - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 127
지난 30일: 478
전체 시간: 36,204
