주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 플로어 매트 세척 방법
조회수: 5.9만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
55
지난 30일:
300
전체 시간:
59,210
댓글: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 35
35명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 44
44명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 매우 쉬움
자동차 플로어 매트 세척 방법
겉모습을 보니 아내의 자동차 플로어 매트는 2000년 차가 출고된 이후로 한 번도 세척하지 않은 것 같더군요. 제가 어린 시절 어머니께 배운 확실하고 검증된 방법을 바탕으로 이 안내서를 만들었습니다.
더 좋은 방법이 있을지도 모르지만, 저는 집에 흔히 있는 물품들로 이 방법이 효과가 있다는 것을 알고 있습니다.
필요한 것
    1. 자동차 플로어 매트 세척 방법, 자동차 플로어 매트 세척 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 매트를 물로 충분히 적셔 주세요.
      • 이 과정에서 이 고압 세척기를 사용했지만, 필수는 아닙니다. 일반적인 물 호스를 사용해도 충분합니다.
      • 보너스: 올바르게 수행하고 있다면, 축하의 의미로 무지개가 나타날 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 플로어 매트 세척 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 선호하는 알갱이 형태의 친환경 세탁 세제를 매트 바닥 전체에 골고루 뿌려 주세요.
      • 왜 친환경 세제여야 할까요? 세제가 섞인 회색 물은 배수구를 따라 흘러 우리가 아끼는 하천으로 흘러 들어갑니다. 그러니 하천을 위해 세심한 배려가 필요해요!
      • 세제 자체가 거품이 잘 나기 때문에 너무 많이 사용할 필요는 없습니다. 매트 대부분이 덮일 정도로만 뿌려 주세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 플로어 매트 세척 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 밀대 청소용 빗자루로 힘차게 문지르세요. 사진에서 볼 수 있듯이 매트 가장자리를 발로 밟아 매트가 움직이지 않도록 고정하고 있습니다.
      • 여러 방향으로 빗질하여 다양한 각도에서 오염 물질이 모두 제거되도록 하세요.
      • 밀대 청소용 빗자루(또는 기타 뻣뻣한 브러시)가 없나요? 괜찮습니다! 신발과 양말을 벗고 발로 문지르세요. 다만 매트에서 미끄러지지 않도록 주의하세요. 콘크리트 바닥이나 매트가 놓인 표면에 발이 쓸리지 않도록 주의해야 합니다.
      • 보너스로, 이 과정을 마치면 3개 주 내에서 가장 깨끗한 발을 갖게 될 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 플로어 매트 세척 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 비눗기를 깨끗이 헹궈 주세요:
      • 바닥 매트의 한쪽 끝에서 시작하여 비눗물을 매트 끝까지 밀어내세요.
      • 물이 맑아질 때까지, 비유하자면 찌꺼기가 나오지 않을 때까지 반복해서 헹구세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 플로어 매트 세척 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 플로어 매트 세척 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량 내의 나머지 매트들도 모두 같은 방법으로 반복하세요.
      • 보너스 팁: 운동화를 더 깨끗하게 관리하고 싶다면 지금 바로 닦아 보세요! 빗자루를 손잡이에서 분리하거나 젖은 양말을 사용하여 운동화의 먼지를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
플로어 매트가 완전히 마르면 다시 자동차(또는 트럭)에 장착하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
7가이드 댓글
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - 답글 공유
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric - 답글 공유
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - 답글 공유
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - 답글 공유
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 55
지난 30일: 300
전체 시간: 59,210
