주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 필름 부착 방법
필요한 것
    1. 자동차 필름 부착 방법, 부착 전 꼼꼼한 점검 및 도장면 세척: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 필름 부착 방법, 부착 전 꼼꼼한 점검 및 도장면 세척: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 필름 부착 방법, 부착 전 꼼꼼한 점검 및 도장면 세척: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼지 입자가 있다면 지금 제거하는 것이 가장 편리합니다. 물을 사용하여 가장자리의 틈새를 헹궈내고, 틈새에서 흘러나오는 물에 입자가 섞여 있는지 확인하세요. 입자가 없다면 차량 문에 보호 필름을 부착해도 좋습니다. 만약 입자가 있다면 틈새의 물을 모두 흡수하거나 에어건으로 물을 불어내야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 필름 부착 방법, 그런 다음 스퀴지로 표면에 남은 물기를 닦아내세요: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남은 물기를 닦아냈다면 다음 단계로 진행하세요
      댓글 쓰기
    3. 자동차 필름 부착 방법, 젤 설치액 분사: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 젤 설치액은 쉽게 휘발되거나 흘러내리지 않으므로, 이를 분사한 후 바로 보호 필름을 부착할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 필름 부착 방법, PPF 부착 후 기포 밀어내기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퀴지를 사용하여 PPF 내부의 기포를 밀어낼 수도 있습니다
      댓글 쓰기
    5. 자동차 필름 부착 방법, 그런 다음 칼을 사용하여 남은 차체 보호 필름을 잘라내세요: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음 흡수지나 타월을 사용하여 가장자리의 틈새에 남아 있는 물기나 설치액을 닦아내세요
      댓글 쓰기
    6. 자동차 필름 부착 방법, 히트건으로 가장자리 마무리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장자리를 마무리할 때는 히트건으로 가볍게 훑어주세요. 들뜬 보호 필름이 수축되면 스퀴지로 바로 눌러서 부착하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 필름 부착 방법, 그런 다음 비눗물을 약간 뿌리세요: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 비눗물을 뿌린 후 스퀴지로 바로 자동차 PPF를 밀어낼 수 있습니다
      댓글 쓰기
결론
부착 전 꼼꼼히 점검하고 도장면을 깨끗하게 닦으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jeremy Jesse
회원 가입일: 11/29/25
205 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 73
지난 30일: 260
전체 시간: 625
