주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법
조회수: 5.5천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
88
지난 30일:
482
전체 시간:
5,528
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
자동차 도장이 벗겨지거나 흠집이 났나요? 이 안내서에서는 이러한 작은 문제를 스스로 수리하는 방법을 알려드립니다.
도장이 벗겨지는 것은 자동차를 소유하다 보면 피할 수 없는 안타까운 부분입니다. 비록 자동차의 기능에는 지장이 없지만, 보기 흉할 뿐만 아니라 자동차의 중고 가치를 떨어뜨릴 수도 있습니다. 다행히 페인트 펜이나 스프레이 페인트를 사용하는 등 이러한 결함을 해결할 수 있는 쉬운 방법들이 많이 있습니다. 하지만 이 안내서에서는 액체 페인트와 투명 코팅제를 사용하여 해당 부위를 다시 칠하는 데 중점을 둘 것입니다. 이 방법은 재료비가 약간 더 들지만 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
액체 페인트를 사용하는 것이 장기적으로는 더 보기 좋지만, 페인트 펜보다 바르기가 더 어렵습니다. 페인트를 얼마나 사용해야 할지, 코팅을 어떻게 고르게 펴 바를지 감을 익히기 위해 눈에 덜 띄는 결함부터 먼저 칠해 보는 것이 좋습니다.
필요한 것
    1. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법, 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 운전석 도어 안쪽을 확인하여 제조사의 페인트 코드를 찾으세요.
      • 이 스티커는 차대번호(VIN) 바로 옆에서 찾을 수 있습니다.
      • 이 페인트 코드를 사용하여 온라인으로 동일한 색상의 페인트를 주문하거나 지역 철물점에서 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 크기의 양동이에 따뜻한 물을 채우고 비누를 소량 넣으세요.
      • 비누는 아주 조금만 사용해도 충분합니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 비눗물과 스펀지를 사용하여 차를 닦으세요.
      • 호스를 사용하여 비눗물을 헹궈내세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세차를 마친 차를 깨끗한 수건으로 닦으세요.
      • 작업을 계속하기 전에 해당 부위가 완전히 건조되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법, 스크래치 제거 및 표면 연마: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사포를 사용하여 스크래치를 문질러 제거하세요. 150방 사포부터 시작하여 400방 사포까지 단계적으로 진행하세요.
      • 이 과정은 표면을 고르게 다듬어 페인트가 균일하게 발리도록 합니다.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소량의 그리스 제거제와 천을 사용하여 해당 영역의 왁스를 깨끗이 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소량의 페인트로 시작하여 긁힌 부위에 첫 번째 페인트 코트를 바르세요.
      • 뭉침을 방지하기 위해 페인트는 최대한 적게 사용하세요.
      • 다음 단계를 진행하기 전에 페인트가 완전히 마를 때까지 15-20분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필요하다면 해당 부위에 페인트를 한 번 더 덧칠해 주세요.
      • 깊은 흠집이나 찍힌 자국이 있다면 이 과정이 필요할 수 있습니다.
      • 계속하기 전에 15-20분 정도 기다려 주세요.
      • 필요에 따라 계속 덧발라 주세요.
      댓글 쓰기
    9. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 페인트 붓을 사용하여 갓 건조된 페인트 위에 투명 코팅제를 바르세요.
      • 투명 코팅제가 건조될 때까지 10-15분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    10. 자동차 흠집 및 도장 벗겨짐 수리 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차를 빠르게 살펴보고 빠진 곳이 없는지 확인하세요.
      • 혹시 빠뜨린 곳이 있더라도 걱정하지 마세요. 이 안내서를 다시 한번 진행하면 됩니다.
      • 이제 자동차가 새것처럼 깨끗해졌습니다!
      댓글 쓰기
결론
투명 코팅제가 마르면 자동차의 도장 상태가 처음 차를 출고했을 때처럼 보일 것입니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Isaiah Bugarin
회원 가입일: 02/21/22
259 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Kann man die folgende Sonax Autopolitur für den 6. Schritt verwenden?
Engin Mutlu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 88
지난 30일: 482
전체 시간: 5,528
