주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 흠집 수리 방법
필요한 것
    1. 자동차 흠집 수리 방법, 자동차 흠집 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크래치가 이 방법으로 수리 가능한지 확인하는 좋은 방법은 스크래치 부위에 물을 살짝 뿌려보는 것입니다. 만약 스크래치가 사라지거나 옅어지고, 하얀색이 더 이상 보이지 않는다면 이는 페인트의 투명 코팅층에만 스크래치가 있는 경우이므로 수리가 가능합니다.
      • 차량의 날카로운 모서리나 차체 라인에 스크래치가 있는 경우, 이 부위의 페인트를 샌딩하면 페인트가 너무 빠르게 과도하게 제거되어 영구적인 손상을 일으킬 수 있으므로 이 방법으로 수리하는 것을 권장하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 흠집 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 다목적 세정제와 극세사 타월(Simple Green, 주방 세제, Mr. Clean 등)을 사용하여 흠집 부위와 주변을 닦아내세요. 이렇게 하면 해당 부위의 오염 물질이 제거되어, 샌딩할 때 먼지가 페인트 안으로 다시 긁혀 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 표백제, 아세톤 또는 기타 화학 물질과 같이 페인트를 손상시킬 수 있는 독한 화학 물질이나 용제는 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 흠집 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마스킹 테이프를 사용하여 흠집 위아래로 약 2.5cm(1인치) 길이만큼 테이프를 붙이세요. 흠집 양옆으로도 약 2.5cm(1인치) 정도 여유를 두고 테이프를 붙여 상자 모양을 만드세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 흠집 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 물로 채운 분무기 병을 사용하여 해당 부위에 물을 뿌리세요.
      • 3000방 사포를 사용하여 흠집의 길이가 아닌 흠집을 가로지르는 방향으로만 페인트를 사포질하세요. 이렇게 하면 투명 코팅층이 연마되면서 동시에 흠집이 주변 페인트와 매끄럽게 섞입니다.
      • 흠집이 더 이상 보이지 않을 때까지 사포질하세요. 평평하고 고르게 사포질해야 하며, 해당 부위에 물을 계속 뿌려 윤활 상태를 유지하세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 흠집 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 해당 부위를 닦아내고 테이프를 제거하세요. 샌딩 처리된 부위는 뿌옇게 변하게 됩니다.
      • 스크래치가 완전히 건조된 상태에서도 여전히 보이지만 젖었을 때는 사라진다면, 다음 단계로 넘어가세요.
      • 스크래치가 젖은 상태에서도 여전히 보인다면 4단계를 반복하세요. 다음 샌딩 단계는 더 약한 강도로 진행되며, 주로 3000방 사포로 인해 생긴 샌딩 스크래치를 제거하기 위한 것입니다.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 흠집 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마스킹 테이프를 사용하여, 뿌옇게 된 부위로부터 모든 방향으로 약 1인치(약 2.5cm) 떨어진 곳에 더 큰 사각형을 만드세요.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 흠집 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 4단계와 같은 방법을 사용하여 해당 부위에 물을 뿌리고 5000방 사포를 사용하세요.
      • 테이프를 붙인 영역 전체를 고르게 연마하며, 물을 계속 뿌려 윤활 상태를 유지하세요.
      • 그림과 같이 사포를 평평하게 유지하고 긁힘의 길이가 아닌 너비 방향으로만 연마하세요.
      • 표면을 닦아내고 해당 부위를 확인하세요. 개별 연마 자국이 보이는 것보다 전체적으로 고르게 뿌옇게 변하는 것이 더 좋습니다.
      댓글 쓰기
    8. 자동차 흠집 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 테이프를 제거하고 극세사 타월로 해당 부위를 닦아 내세요. 긁힌 자국이 이제 완전히 사라졌을 것입니다.
      • 샌딩 처리된 부위에 균일한 안개 같은 자국이 남아야 하며, 이제 광택을 낼 준비가 된 상태입니다.
      댓글 쓰기
    9. 자동차 흠집 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 흠집 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기계식 폴리셔와 거친 폴리싱 패드(여기서는 울 패드)를 사용하여, 폴리싱 패드에 거친 폴리싱 컴파운드를 X자 모양으로 바르세요.
      • 그림과 같이 로터리 폴리셔를 사용하는 경우, 중간 속도 설정으로 폴리시를 페인트 면에 작업하며 샌딩된 영역 전체를 빠짐없이 덮으세요.
      • 랜덤 오비탈 폴리셔(DA 또는 '듀얼 액션' 폴리셔라고도 함)를 사용하는 경우, 가장 높은 속도 설정을 사용하세요.
      • 폴리셔가 수평을 유지하도록 하고 계속 움직여야 합니다. 한 지점에 머물지 마세요. 샌딩된 영역 너머까지 폴리싱하세요.
      • 이 수리 작업 시 손으로 폴리싱하는 것은 권장하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    10. 자동차 흠집 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 페인트에서 광택제를 닦아내고 해당 부위를 확인하세요. 샌딩 자국이 여전히 보인다면, 샌딩 자국이 사라질 때까지 9단계를 반복하세요.
      • 샌딩 자국이 사라지지 않는다면 더 강한 광택제나 더 거친 광택 패드가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. 자동차 흠집 수리 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 원하는 왁스를 준비하세요. (이 경우에는 페이스트 왁스를 사용했습니다)
      • 어플리케이터 패드에 왁스를 묻힌 다음, 직선으로만 문질러 바르세요. 패드 사이에 작은 돌 같은 이물질이 끼어 흠집이 생겼을 경우, 원형 흠집보다 직선 흠집을 제거하는 것이 훨씬 쉽기 때문입니다.
      • 전체 영역을 얇은 층으로 덮으세요. 왁스가 몇 분간 마르면서 뿌옇게 변할 때까지 기다린 후, 극세사 타월로 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    12. 자동차 흠집 수리 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 흠집 수리 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크래치가 모두 수리되었으며, 페인트는 왁스로 보호되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
이제 적어도 그 부분만큼은 흠집 없는 도장면이 완성되었습니다! 이 안내서를 활용하여 모든 흠집을 수리하고, 여러분의 지식을 공유하여 다른 사람들을 도와주세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luke Tisdelle
회원 가입일: 03/24/21
322 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 회원
UMASSD-RIEL-S21S6G1
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 100
지난 30일: 322
전체 시간: 11,339
