주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
작업대 접지하기
필요한 것
    1. 작업대 접지하기, 코팅 절단: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 테이블용 정전기 방지 코팅은 테이블의 길이와 너비에 맞춰 커터로 절단합니다.
      • 선반용 정전기 방지 코팅은 선반의 길이와 너비에 맞춰 노치를 사용하여 절단합니다.
      • 절단하기 전에 코팅 아래에 딱딱한 받침대(예: 골판지)를 두세요.
      • 표준 테이블 길이 150 cm, 너비 70 cm. 선반 길이 150 cm, 너비 32 cm. 절단 전 항상 테스트하세요!
      댓글 쓰기
    2. 작업대 접지하기, 클립 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 작업대 접지하기, 클립 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 작업대 접지하기, 클립 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 테이블 커버 중앙에 구멍을 뚫습니다.
      • 버튼으로 클립을 누릅니다.
      • 선반 커버의 왼쪽 가장자리에 구멍을 뚫습니다.
      • 클램프를 사용하여 버튼과 선반을 고정합니다.
      • 클립이 축을 중심으로 회전하지 않는지 손가락으로 확인합니다. 회전한다면 새것으로 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 작업대 접지하기, 배선 및 부속품 준비: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 작업대 접지하기, 배선 및 부속품 준비: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 작업대 접지하기, 배선 및 부속품 준비: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 30 cm 길이의 코드를 자릅니다(테이블용).
      • 1.3 m 길이의 케이블을 자릅니다(선반용).
      • 전선 양쪽 끝의 절연체를 벗겨냅니다. 절연 탈피기의 10 mm 표시 눈금에 맞추세요.
      • 퀵 커넥트 접점을 코드 한쪽 끝에 고정합니다.
      • 루프 접점을 다른 쪽 끝에 누르고 망치로 핀을 박아 고정합니다.
      • 접점을 고정할 때는 절연 탈피기의 빨간색 표시 부분만 사용하세요.
      • 헤드 클립이 축을 중심으로 회전하지 않는지 손가락으로 확인합니다. 회전한다면 클립을 새것으로 교체해야 합니다.
      • 두 전선 모두 한쪽 끝은 퀵 커넥트 접점으로, 다른 쪽 끝은 핀 헤드로 마감합니다.
      댓글 쓰기
    4. 작업대 접지하기, 배선 및 접점 준비: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2.5 m 길이의 케이블을 절단합니다(극과 테이블 사이).
      • 양쪽 끝의 피복을 벗깁니다. 피복 벗기기용 플라이어를 10 mm 표시에 맞추세요.
      • 양쪽 끝에 퀵 커넥트 접점을 고정합니다.
      • 빨간색 플라이어 표시 부위만 사용하여 접점을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 작업대 접지하기, 접지 소켓 부착: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 작업대 접지하기, 접지 소켓 부착: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손목 접지 소켓은 왼쪽 가장자리에서 50 cm 떨어진 테이블 앞쪽에 부착합니다.
      • 소켓은 육각 셀프 태핑 나사 2개로 고정합니다.
      • 스크루드라이버의 토크는 10단으로 설정합니다.
      • 육각 셀프 태핑 나사를 조이기 전에 4 mm 드릴 비트로 구멍을 뚫으면 나사를 더 쉽게 조일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 코드 선이 테이블 내부를 통과하며, 테이블 왼쪽 다리 안쪽을 감싸고 있습니다.
      • 그 후 코드는 테이블 왼쪽 뒷다리로 곧게 이어집니다. 안쪽에서 코드를 다리 주위로 감싸고 테이블 중앙에 최대한 가깝게 배치합니다.
      • 셀프 태핑 나사 1개를 사용하며, 접촉 블록을 먼저 헤드에 올리고 루프 접점을 블록 아래에 배치합니다.
      • 소켓이 있는 블록과 셀프 태핑 나사를 금속 테이블 빔 아래에 배치합니다.
      • 테이블 구조물에 셀프 태핑 나사로 구멍을 뚫고 소켓 루프가 있는 블록을 나사로 고정합니다.
      • 스크루드라이버의 토크를 10단계로 설정합니다.
      댓글 쓰기
    6. 작업대 접지하기, 접점 패드를 접지봉에 나사로 고정하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 작업대 접지하기, 접점 패드를 접지봉에 나사로 고정하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접점 패드를 셀프 태핑 나사를 사용하여 접지봉에 수평으로 고정합니다.
      • 터미널 블록은 소켓 아래의 개구부 아래에만 부착되어 있습니다!
      • 스크루드라이버의 토크는 10단위로 설정하세요.
      댓글 쓰기
    7. 작업대 접지하기, 배선: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 작업대 접지하기, 배선: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 작업대 접지하기, 배선: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 준비된 테이블 덮개와 선반 덮개를 테이블 위에 놓습니다.
      • 테이블 덮개를 접촉 패드에 연결합니다.
      • 선반 덮개를 접촉 패드에 연결합니다.
      • 테이블 접촉 패드를 전선으로 접지 튜브 접촉 패드에 연결합니다.
      댓글 쓰기
결론
조립 후 모든 배선 연결을 재확인하거나 완료하세요:
1. 손목 스트랩의 접지 소켓이 접촉 패드 및 테이블 프레임에 연결되어 있어야 합니다.
2. 테이블 커버가 테이블 프레임의 접촉 프레임에 연결되어 있어야 합니다.
3. 선반 커버가 테이블 프레임의 접촉 프레임에 연결되어 있어야 합니다.
4. 테이블 프레임의 접촉 프레임이 접지봉의 접촉 블록에 연결되어 있어야 합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
5다른 기여자 명과 함께
dominogm
회원 가입일: 11/21/14
103 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 84
지난 30일: 279
전체 시간: 4,127
