주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
70
지난 30일:
383
전체 시간:
1,724
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
스웨터에 작은 구멍이 나는 일은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 무엇인가에 걸렸든 우연히 찢어졌든, 다시 꿰매면 새것처럼 말끔해져서 옷을 버리지 않아도 됩니다!
필요한 것
도구
    1. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법, 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바느질로 쉽게 수리할 수 있을 만큼 구멍이 작은지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바늘에 실을 꿰고 끝부분을 두 겹으로 겹쳐 매듭을 지어 고정하세요.
      • 적당한 길이(구멍 크기에 따라 다름)로 실을 자른 뒤 끝부분에 매듭을 지으세요.
      댓글 쓰기
    3. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구멍이 위로 오도록 스웨터를 평평한 표면에 놓으세요. 스웨터가 뒤집혀 있는지 확인하세요.
      • 이렇게 하면 스티치가 잘 보이지 않게 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구멍 바로 위쪽 원단에 바늘을 찔러 넣어 스웨터 뒤쪽으로 빼낸 뒤, 구멍 가장자리를 따라 이 과정을 반복하여 일련의 스티치를 만드세요.
      댓글 쓰기
    5. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구멍이 완전히 닫힐 때까지 지그재그 패턴으로 앞뒤로 바느질을 계속하며, 스티치가 촘촘하고 단단하게 고정되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스티칭 끝부분에 작은 매듭을 지어 실을 고정하고, 가위로 남은 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    7. 작은 구멍을 티 안 나게 꿰매는 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스웨터를 뒤집어 주세요. 해당 부분을 살짝 당겨보며 스티치가 잘 유지되는지, 원단이 손상되지 않았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Kendra Tejada
회원 가입일: 04/22/24
169 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team A-10, Briggs Spring 2024 CSU Los Angeles, Team A-10, Briggs Spring 2024 회원
CSULA-BRIGGS-S24SAG10
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 70
지난 30일: 383
전체 시간: 1,724
