주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
저비용 사진 조명 스탠드 만들기
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
38
지난 30일:
132
전체 시간:
1,506
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
저비용 사진 조명 스탠드 만들기
사진 촬영을 위한 조명 스탠드가 필요하다면, 이 안내서를 통해 고장 난 스탠드 조명을 조명 스탠드로 개조하는 방법을 알아보세요(그리고 쉽게 재사용 가능한 부품들을 확보해 보세요).
작성자 주: 이 안내서에서는 다소 일반적인 스타일의 조명(월마트에서 구입한 "Mainstays" 조명으로, 전구 소켓 커버가 파손된 제품)을 사용하고 있지만, 다른 브랜드의 조명은 분해 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있다는 점을 염두에 두세요. 비슷한 스타일의 조명이라도 동일한 방식으로 분해되지 않을 수 있습니다.
참고: 이 방식은 추가적인 수정을 필요로 할 수 있지만, 이러한 조명은 흔하고 무료이거나 저렴한 경우가 많아 DIY족이 시작하기에 좋은 출발점입니다. 대부분의 사람은 고장이 나면 수리 비용 문제로 수리하지 않으므로, 버려지는 조명은 개조하거나 부품을 회수하여 재사용하기에 훌륭한 기반이 됩니다.
안내서 참고 사항
  • 코드와 전구 소켓을 분리할 때는 상식을 따르고, 손상되었거나 재사용할 수 없는 부품은 폐기하세요. 전원이 연결된 상태에서 조명을 분해하면 사망이나 부상 위험이 있으며, 120-240V 교류(AC) 전압에 감전될 수 있습니다! 전구 소켓과 같은 부품을 덮고 있는 커버를 다룰 때는 특히 주의하세요.
  • 다시 조립할 계획이 전혀 없는 조명을 사용하는지 확인하세요(불안하다면 고장 난 조명을 찾으세요). 일단 개조를 시작하면 변경 사항을 되돌리기 어려울 수 있습니다.
    • ***작동하는 조명을 분해하기 꺼리는 분들에게는 이 안내서와 같이 안전 결함이 있는 고장 난 조명을 사용하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 소켓 커버와 같은 부품은 고유한 형태인 경우가 많아, 동일한 공장에서 생산된 것이 아니라면 다른 조명의 커버를 바로 사용하기 어렵기 때문입니다. 대부분 비슷해 보이지만 조금씩 다르므로 다른 조명에서 부품을 구하기 어려울 것입니다. 이 경우 전구 소켓의 플라스틱 커버가 Xbox 컨트롤러에 맞아 파손되었으며, 부품을 구할 수 없어 조명을 교체해야 했습니다.
    • 참고: 이러한 조명의 플라스틱 부품(및 일부 갓)은 그대로 재사용하기 어렵지만(구성 요소의 편차나 설계 차이 때문), 전구 소켓과 조명 코드는 다른 조명에 재사용할 수 있는 경우가 많습니다. 나중을 위해 부품 서랍에 보관하는 것을 고려해 보세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 램프 플러그 뽑기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 램프를 분해하기 전에, 반드시 플러그를 뽑아야 합니다!
      댓글 쓰기
    2. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 전구 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 전구 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 전구 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전구를 계속 사용할 수 있다면 나중에 다시 활용하세요.
      • 램프에 전구가 끼워져 있다면 램프에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 소켓 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 소켓 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 소켓 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 대부분의 램프는 구조가 비슷하지만, 디자인에 따라 다를 수 있습니다.
      • 스위치 핸들을 분리합니다. 참고: 이 과정은 선택 사항일 수도 있지만, 이 램프에서는 필수였습니다. 무언가에 연결된 것처럼 보인다면 아마도 분리해야 할 것입니다.
      • 소켓 커버를 분리합니다. 분리가 완료되면 전구 소켓을 제거합니다.
      댓글 쓰기
    4. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 전구 소켓 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 전구 소켓 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 압입식 디자인으로 코드가 고정된 소켓은 구조상 재사용이 어렵습니다. 코드를 밀어낼 수 없다면 소켓 부위의 코드를 자르고 전구 소켓을 폐기하세요.
      • 플라스틱 커버와 스위치를 제거한 후, 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 전구 소켓을 제거합니다. 소켓이 압입식인 경우 일반적으로 재사용할 수 없습니다. 코드를 당겨서 소켓이 손상될 우려가 있다면 코드를 자르세요.
      • 파손되었거나 원치 않는 부품은 모두 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    5. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 코드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 코드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 코드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코드의 상태가 양호하다면 보관해 두세요. 다른 램프나 유사한 코드가 필요한 기기를 수리할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
      • 전구 소켓을 분리한 후, 전원 코드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 저비용 사진 조명 스탠드 만들기, 램프를 테스트하고 적절한 클램프 위치 찾기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 램프 내부를 비운 후, 그림과 같이 작업용 조명을 고정할 적절한 위치를 찾으세요. 높이 조절과 같은 추가적인 변경 작업도 이 단계에서 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 11/10/09
106,419 평판
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 132
전체 시간: 1,506
