주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전동 보풀 제거기 날 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
157
전체 시간:
1,723
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
전동 보풀 제거기 날 교체
이 안내서를 사용하여 전동 보풀 제거기의 불량하거나 손상된 날을 교체하세요. 이 안내서는 일본 기업 Daiso의 롤링 보풀 제거기 전용입니다. 하지만 Wellco, Smartasin, Feek 등 여러 기업의 전동 보풀 제거기 또한 비슷한 디자인을 채택하고 있습니다.
날은 직물에서 보풀 뭉치를 제거하는 데 필요합니다. 날이 무뎌지면 옷감이 더 상해 보이거나 보풀과 먼지를 제거하는 본연의 기능을 수행하지 못할 수 있습니다.
이 안내서를 시작하기 전에 전동 보풀 제거기의 날이 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요. 안내서를 시작하기 전에 기기에서 배터리를 분리하세요. 날이 무뎌진 것이 문제인지 확인하려면 1~3단계를 수행하여 날이 칸에서 느슨해지지 않았는지, 혹은 다른 요인이 날의 회전을 방해하고 있지는 않은지 간단히 점검하세요.
단일 날만 따로 교체품을 찾기는 어렵지만, 0.55달러 정도의 저렴한 가격에 판매되는 전체 날 칸을 구매해 보세요. 이 방법으로 날 하나만 교체하거나 전체 칸을 교체하여 기기가 처음 구매했을 때처럼 작동하도록 만들 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 전동 보풀 제거기 날 교체, 날: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체, 날: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보풀통이 분리될 때까지 오른쪽으로 밀어 보풀통을 제거하세요.
      • 깔끔한 작업을 위해 보풀통에서 보풀을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 전동 보풀 제거기 날 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 보풀 제거기 날 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구멍이 뚫린 캡을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 전동 보풀 제거기 날 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 기기와 블레이드 사이의 틈을 벌리세요.
      • 플라스틱 블레이드 홀더가 빠질 때까지 기기 바깥쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. 전동 보풀 제거기 날 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 결함이 있는 블레이드의 구멍에서 배선을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. 전동 보풀 제거기 날 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 보풀 제거기 날 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 날을 빈 슬롯에 삽입하세요.
      • 주의: 교체용 날의 표면을 손으로 잡으면 다칠 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 전동 보풀 제거기 날 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 캡을 뒤집어서 느슨한 블레이드가 있는 쪽을 단단히 잡으세요.
      • 손가락으로 배선을 뒤로 당기고, 배선을 다시 블레이드 구멍에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    7. 전동 보풀 제거기 날 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 보풀 제거기 날 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 블레이드 홀더의 육각형 구멍을 기기 축에 맞추어 다시 끼우세요.
      • 플라스틱 블레이드 캡을 부드럽게 아래로 누르세요.
      • 주의: 반드시 캡 부분을 누르세요. 블레이드를 누르면 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 전동 보풀 제거기 날 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 천공 캡을 블레이드 캡 위에 놓고 꽉 조여질 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    9. 전동 보풀 제거기 날 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 보풀 제거기 날 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보풀통을 왼쪽으로 밀어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요.
      댓글 쓰기
결론
이 안내서가 도움이 되었기를 바랍니다. 즐거운 수리 되세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Chris Koenig
회원 가입일: 10/03/23
184 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023 회원
CSULA-RIBEIRO-F23S9G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 157
전체 시간: 1,723
