주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전원 어댑터 케이블 수리
필요한 것
    1. 전원 어댑터 케이블 수리, 이 전원 어댑터는 정상 작동하나요?: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 작업에 많은 시간을 투자하기 전에 전원 어댑터가 여전히 작동하는지 확인하세요. 가장 쉬운 방법은 전원을 연결하고 기기를 켠 다음 정상적으로 작동하는지 확인하는 것입니다.
      • 전압계가 있다면 전원 어댑터가 올바른 출력 전압을 생성하는지 확인하는 것이 더 좋은 테스트 방법입니다. 보통 전원 어댑터에는 출력 전압과 극성을 식별하는 라벨이 부착되어 있습니다. 이 경우 제 전원 어댑터는 18V를 출력하며, 플러그는 양극 리드가 중앙 컨덕터에 연결되도록 배선되어 있습니다.
      • 출력 전압을 테스트하려면 전압계의 빨간색 리드를 기기에 꽂는 원통형 커넥터의 중앙 구멍 안쪽에 넣으세요. 검은색 리드는 동일한 원통형 커넥터 외부의 반짝이는 금속 부분에 연결하세요. 출력이 18V인지 확인하세요.
      • 전원 어댑터에서 출력이 나오지 않으면 전선을 살짝 움직여 측정 가능한 출력이 나오는지 확인해 보세요. 그래도 전원 어댑터에서 출력이 나오지 않는다면 고장 났을 가능성이 큽니다. 하지만 다음 단계로 진행할 가치가 여전히 있을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 전원 어댑터 케이블 수리, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 어댑터 케이블 수리, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 어댑터 케이블 수리, 케이스 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정에서 가장 까다로운 단계입니다. 전원 어댑터의 플라스틱 케이스를 외관을 손상시키지 않고 기존의 이음새를 따라 열어야 합니다. 이상적으로는 케이스를 열었다는 흔적이 남지 않는 것이 좋지만, 매우 조심하더라도 대부분의 경우 플라스틱에 약간의 흠집이 남을 수 있습니다.
      • 운이 좋으면 전원 어댑터 케이스가 나사로 고정되어 있을 수도 있습니다. 때때로 이 나사들은 인쇄된 라벨 아래에 숨겨져 있습니다. 전원 어댑터에 라벨이 있다면 손가락 끝으로 라벨을 눌러 보며 아래에 숨겨진 작은 나사 구멍이 있는지 확인해 보세요.
      • 나사 구멍을 발견했다면 라벨을 벗겨내거나 라벨에 구멍을 뚫어 나사 구멍을 드러내야 합니다. 어느 쪽이 외관상 더 나을지 결정해야 합니다. 그런 다음 알맞은 스크루드라이버를 사용하여 모든 나사를 제거하세요. 나사의 길이가 서로 다를 수 있으므로 어떤 구멍에서 어떤 나사가 나왔는지 꼼꼼히 기록해 두세요.
      • 사진에 보이는 Bose 전원 어댑터처럼 케이스가 접착제로 고정되어 있을 가능성이 높습니다. 이 접착된 부분을 조심스럽게 분리하려면 다음 방법을 따르세요. 플라스틱이 손상되지 않도록 나무 블록을 사용하고, 벤치 바이스에 기기를 넣은 뒤 접착 부분이 벌어지는 가벼운 '딱' 소리가 들릴 때까지 조이세요. 케이스 이음새가 위로 불룩하게 솟아오르는 것을 확인하세요(첫 번째 사진).
      • 바이스를 사용하여 케이스의 상단과 하단을 번갈아 가며 여러 위치에서 다양한 방향으로 압박하세요(두 번째 사진). 모서리, 끝부분, 그리고 케이스의 중앙 부분을 눌러 보세요. 결국 이음새가 충분히 벌어지면 손톱으로 케이스를 열 수 있게 됩니다(세 번째 사진).
      댓글 쓰기
    3. 전원 어댑터 케이블 수리, 회로 기판 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 어댑터 케이블 수리, 회로 기판 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 어댑터 케이블 수리, 회로 기판 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스를 여는 것이 가장 어려운 단계였지만, 주의하지 않으면 여전히 실수할 수 있습니다. 다음으로 두 개의 케이스 반쪽을 조심스럽게 분리해야 합니다. 때로는 큰 스크루드라이버를 사용하여 플라스틱에 흠집이 나지 않도록 주의하면서 들어낼 수 있습니다. 다른 경우에는 손으로 분리할 수 있을 때까지 벤치 바이스 안에서 케이스를 계속 구부리세요.
      • 케이스 내부 회로 기판의 방향을 주의 깊게 확인하세요. 이 경우 회로 기판은 한 가지 방향으로만 맞지만, 다른 기기에서는 명확하지 않을 수 있습니다. 나중에 재조립할 때 도움이 되도록 진행하면서 사진을 찍어 두세요.
      • 회로 기판은 케이스에서 간단히 들어 올리면 분리됩니다. 다른 디자인의 경우 플라스틱 걸쇠를 풀거나 나사를 제거해야 회로 기판을 분리할 수 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 전원 어댑터 케이블 수리, DC 코드를 스트레인 릴리프 칼라 안으로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 어댑터 케이블 수리, DC 코드를 스트레인 릴리프 칼라 안으로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 어댑터 케이블 수리, DC 코드를 스트레인 릴리프 칼라 안으로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계는 두 번째로 까다로운 과정입니다. DC 코드를 스트레인 릴리프 칼라(접착제로 고정된 부분)에서 뽑아낸 다음, 구멍을 충분히 넓혀 손상된 코드 부분을 잘라내고 남은 코드 부분을 칼라 안으로 다시 밀어 넣어야 합니다. 이 과정에서 DC 케이블을 몇 인치 정도 잘라내게 됩니다.
      • 회로 기판에 연결된 DC 전원 코드를 잘라내세요. 한쪽 위치는 +V로 표시되어 있고, 표시가 없는 다른 쪽은 접지(ground)라는 점에 주의하세요(그림 1).
      • 남은 코드를 스트레인 릴리프 칼라에서 잡아당겨 빼내세요. 코드가 칼라 안에 접착되어 있으므로, 피복이 벗겨진 긴 전선이 딸려 나올 가능성이 높습니다. 스트레인 릴리프 칼라 내부에는 검은색 전선 피복 조각이 많이 남아 있을 것입니다.
      • 작은 직경의 드릴 비트를 사용하여 스트레인 릴리프 칼라 중앙의 구멍을 넓혀 DC 코드가 다시 통과할 수 있도록 만드세요(그림 2). 이때 검은색 전선 피복 조각들이 많이 빠져나와야 합니다. 아주 작은 크기에서 작은 크기로 드릴 비트 규격을 단계별로 높여가며 작업하면 도움이 될 수 있습니다.
      • DC 전원 코드를 뾰족한 끝부분부터 스트레인 릴리프 칼라 안으로 밀어 넣으세요. 종이 클립처럼 단단하고 가늘며 뾰족한 도구를 사용하여 밀어 넣으면 편리합니다. 작업이 완료되면 피복 처리된 전선을 약 1인치 정도 잡아당기세요. DC 전원 코드가 스트레인 릴리프 칼라 안으로 다시 미끄러져 들어가지 않도록 매듭을 지어주세요(그림 3).
      댓글 쓰기
    5. 전원 어댑터 케이블 수리, DC 전원 코드를 회로 기판에 납땜하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 전선 중 어느 쪽이 DC 전원 플러그의 중앙 커넥터에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 전선을 V+라고 표시된 회로 기판의 구멍에 삽입하세요. 확실하게 확인하려면 멀티미터를 도통 모드로 설정하고, 프로브 하나를 DC 전원 플러그 중앙에 꽂은 다음 다른 쪽 끝의 두 리드선을 각각 건드려 보세요. 삐 소리가 나는 쪽이 V+에 연결되는 선입니다.
      • DC 전원 코드의 나머지 전선은 표시가 없는 음극 전원 단자용 회로 기판 구멍에 통과시킵니다. 전선을 삽입하기 전에 솔더 서커(납 흡입기)를 사용하여 회로 기판 구멍을 뚫어야 할 수도 있습니다.
      • 저와 같은 경우라면 멀티미터를 다시 사용하여 DC 전원 플러그의 중앙(양극) 부분이 회로 기판의 V+라고 표시된 구멍에 연결되는지 확인하고 싶으실 겁니다. 그런 다음 두 전선을 회로 기판에 단단히 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    6. 전원 어댑터 케이블 수리, 전원 어댑터 재조립: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 어댑터 케이블 수리, 전원 어댑터 재조립: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 어댑터 케이블 수리, 전원 어댑터 재조립: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 것을 닫기 전에 주의 깊게 테스트해 보는 것이 좋습니다. 기기와 AC 콘센트에 조심스럽게 연결하여(스모크 테스트) 기기가 예상대로 작동하는지 확인하세요. 제대로 작동한다면 재조립을 계속하세요. 그렇지 않다면 다시 열어 문제해결을 진행하세요.
      • PC 보드를 케이스 안쪽으로 다시 배치하세요. PC 보드의 부품 면이 노란색 패드를 향해야 합니다. 스트레인 릴리프 칼라는 케이스 한쪽 끝의 작은 구멍에 끼우세요. AC 코드 소켓은 직사각형의 큰 구멍이 있는 쪽 끝에 위치합니다.
      • 방향이 올바르고 제대로 작동하는지 확인했다면, 플라스틱 전원 어댑터 케이스를 접착제로 붙여 닫을 수 있습니다. 주의해서 다룰 자신이 있다면, 대신 테이프나 튼튼한 고무줄로 전원 어댑터 케이스를 닫아 고정할 수 있습니다.
      • 이제 완료되었습니다!
      댓글 쓰기
결론
손상된 부분을 잘라내고, 스트레스 릴리프 장치를 통해 전선을 몇 인치 당겨낸 뒤, 회로 기판에 전선을 다시 납땜하여 전원 어댑터의 DC 출력 케이블을 수리했습니다. 전원 어댑터의 겉면을 열기만 하면 이후 과정은 상당히 쉽습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
gordonhamachi
회원 가입일: 12/20/14
4,692 평판
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 67
지난 30일: 358
전체 시간: 3,290
