주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법
조회수: 8.4천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
39
지난 30일:
182
전체 시간:
8,398
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 일
난이도: 조정
전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법
이 안내서를 사용하여 T 몰딩을 교체하세요. T 몰딩은 같은 높이의 두 바닥재를 연결하는 데 사용되는 전이 스트립입니다.
느슨하거나 파손된 T 몰딩은 사람이 걸려 넘어질 수 있어 위험할 수 있습니다. 또한 전이 스트립 아래에 먼지가 쌓여 청소가 어려워질 수도 있습니다.
이 안내서의 2단계에서는 T 몰딩을 측정하고 절단해야 합니다. 구매처에서 무료로 절단할 수 있도록 새 T 몰딩을 구입하기 전에 1단계를 먼저 수행하세요.
필요한 것
    1. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, 전이 스트립(T 몰딩): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 줄자를 사용하여 문틀의 정확한 너비를 측정하세요.
      댓글 쓰기
    2. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, T-몰딩 재단하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, T-몰딩 재단하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, T-몰딩 재단하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 출입구 치수를 바탕으로 T-몰딩에 표시를 하세요.
      • 날카로운 톱(테이블 톱)을 사용하여 T-몰딩을 절단하세요.
      • 구매처에서 무료로 T-몰딩을 절단할 수 있습니다.
      • 날카로운 톱을 사용할 수 없는 경우, 직소(jigsaw)로 T-몰딩을 절단한 후 사포를 사용하여 끝부분을 다듬으세요.
      댓글 쓰기
    3. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 T 몰딩을 제거하세요.
      • 프라이 바를 사용하여 T 몰딩을 느슨하게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, 기존 T 몰딩 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, 기존 T 몰딩 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다용도 칼을 사용하여 기존 T 몰딩을 고정하는 데 사용된 모든 접착제나 물질을 제거하세요.
      • 다용도 칼 대신 스크레이퍼를 사용해도 좋습니다.
      • 해당 영역을 깨끗하게 정리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 틈새에 접착제를 고르게 바르세요.
      댓글 쓰기
    6. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T 몰딩을 틈새에 삽입하세요.
      • T 몰딩을 바닥 쪽으로 단단히 누르세요.
      • T 몰딩과 바닥재 사이에 틈이 없어야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, T 몰딩 부착: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 전이 스트립(T 몰딩) 교체 방법, T 몰딩 부착: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T 몰딩을 바닥에 테이프로 고정하세요.
      • 이 단계는 접착제가 마를 때까지 T 몰딩이 제자리에 유지되도록 합니다.
      • 접착제가 마를 때까지 24시간 동안 기다리세요.
      • 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Rojean Noorinayer
회원 가입일: 05/12/21
154 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 39
지난 30일: 182
전체 시간: 8,398
