이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
소개
전자식 주차 브레이크(EPB)가 장착된 차량의 뒷 브레이크 패드 교체 방법을 안내합니다. Land Rover Discovery Sport를 예시로 들었지만, 폭스바겐(VW), 아우디(Audi) 등 EPB가 장착된 많은 차량에서 동일한 방법이 적용됩니다.
필요한 것
동영상 개요
영상에 따라 EPB가 장착된 차량의 뒷 브레이크 패드를 교체해 보세요. Discovery Sport를 기준으로 설명했지만 다른 차량에도 적용 가능합니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
4가이드 댓글
Excellent tutorial, clear and easy to follow, perfect if you are a novice, looking for the same for the front pads now.
You can also rewind them using a 12v source rather than taking the cover off (I was worried on my scenic that it might leak if I broke the seal). The cars know when to stop winding as they sence the current increase when the motor jams. We humans can just use our ears. As long as you take the wire off the battery the very second the motor stops you’ll be fine.
Here is me doing mine this weekend.
James Taylor - 답글 공유
