주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소
필요한 것
추천 문서
이 문서의 첫 페이지 미리 보기
Mercedes Benz Spark Plug Procedures And Precautions
전체 문서를 보려면 로그인하세요
로그인
    1. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 엔진 커버 접근하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트렁크를 여세요.
      • 트렁크 매트를 들어내세요.
      댓글 쓰기
    2. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 모터 접근하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 6개의 나사를 손으로 풀거나 T50 소켓을 사용하여 푸세요.
      • 덮개를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 코일 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 코일 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 코일 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 점화 코일 커넥터를 분리하세요.
      • 세 개의 점화 코일 각각에 있는 8mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 점화 코일을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 플러그 추출: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 플러그 추출: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 플러그 추출: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 14mm 점화 플러그 렌치 또는 소켓을 사용하여 점화 플러그의 나사를 풀고 추출하세요.
      • 이물질이 실린더 내부로 들어가지 않도록 시작 전에 해당 구역을 깨끗이 청소해 주세요.
      • 사진에 보이는 니켈-구리 점화 플러그는 100% E85 연료로 약 2만 5,000km를 주행한 Bosch VR8SC+ 모델입니다. 이 플러그는 주유소 연료에 포함된 첨가물로 인해 심하게 오염되었습니다.
      • MMT 오염의 전형적인 변색 현상: 메틸사이클로펜타디에닐 망간 트리카보닐(MMT)은 유기 금속 연료 첨가물로, 유럽자동차공업협회(ACEA) 보고서 및 본인의 경험에 따르면 점화 플러그를 1만km도 주행하지 못하고 사용할 수 없게 만들 수 있습니다.
      • 연료 내 금속 첨가물 존재 여부는 유럽 지침 및 프랑스 법률에 따라 주유소 펌프에 라벨로 표시되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 전극 보정: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일부 점화 플러그는 출고 시 간극이 부정확하거나 너무 넓은 것으로 알려져 있습니다. 점화 플러그는 운송 중에 설정이 틀어질 수도 있습니다. 예: Denso IXEH20TT는 출고 시 1.00mm. 많은 구리 점화 플러그는 출고 시 0.90mm.
      • 간극 확인 및 조정: 틈새 게이지(feelers)를 사용하여 간극을 확인하고 조정하세요. 95RON E10 연료 사용 시 최대 간극: H4Bt 엔진은 0.70mm, H4D 엔진은 0.80mm.
      • E85 연료: 점화 플러그 종류와 엔진 형식에 따라 간극을 줄이는 것이 유익하거나 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 위키를 확인하세요. 주로 공회전 품질과 엔진 반응의 선형성을 기준으로 판단해야 하며, 울컥거림이나 주저하는 현상은 간극이 부적절하다는 신호일 수 있습니다.
      • 공회전 품질: 반드시 800RPM에서 점검하세요. 맵(MAP) 센서, 인젝터, 스로틀 바디를 완벽하게 청소한 후에만 간극 문제를 의심하세요.
      • 인덱싱(나사산 시작점): Bosch VR8SC 및 VR7SI332S 등 다양한 브랜드와 모델의 점화 플러그에서 가변적(0°, 90°, 180° 또는 270°)입니다.
      • 선택 사항: 나중에 인덱싱이 필요한 경우를 대비하여 빨간색 마커로 점화 플러그의 열린 면 위치를 표시하세요. 검은색 마커로 닫힌 면을 표시하고 점화 플러그에 번호를 매길 수도 있습니다.
      • 사이드 갭(Side-gap): 드레멜(Dremel) 도구가 있고, 본인의 주행 스타일에 따른 효과를 이해하고 체감하는 경우에만 선택적으로 점화 플러그에 사이드 갭 작업을 할 수 있습니다. 이 작업은 장점이 있을 수 있지만 점화 플러그 수명을 상당히 단축시키고 전극 부식을 가속화합니다.
      • 예방 차원에서(과학적 근거는 없으나), 점화 코일과 닿는 점화 플러그의 세라믹 부분에는 마커로 아무것도 적지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 새 점화 플러그 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 새 점화 플러그 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 새 점화 플러그 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 체결 토크값이 틀어질 위험이 있으므로 나사산에 그리스를 바르지 마세요(RTA 및 점화 플러그 제조사의 권장 사항).
      • 14 mm 점화 플러그 렌치를 사용하여 점화 플러그가 멈출 때까지 손으로 조이세요.
      • 선택 사항: 특정 방향으로 맞춰야 하는 경우(예: 개방된 면이 흡기 쪽을 향하게), 현재 위치를 표시한 뒤 플러그를 풀고 적절한 규격의 와셔를 추가하여 회전각을 조정하세요.
      • 토크 렌치를 사용하여 조이면 새 점화 플러그 기준으로 손으로 조였을 때보다 약 180°가 더 회전하게 됩니다.
      • H4D-400 엔진의 3개 실린더 점화 플러그 구멍은 동일하게 가공된 것으로 보입니다. 1번 실린더에서 +90°로 체결되는 점화 플러그는 2번 및 3번 실린더에서도 동일하게 +90°로 체결됩니다. 혹시 모르니 확인해 보세요.
      • 점화 플러그는 24 N.m(RTA 기준) 또는 23 N.m(Bosch 기준)으로 반드시 토크 렌치를 사용하여 조이세요.
      • 이미 사용했거나 토크로 조였던 점화 플러그를 180° 각도법으로 조이지 마세요!
      • 나사산 규격: M12*1.25, 14 mm 육각 렌치.
      댓글 쓰기
    5. 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 코일 재장착: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 점화 플러그 및/또는 점화 코일 교체/청소, 점화 코일 재장착: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중요: 점화 코일 연장부 내부에 절연 그리스(실리콘 그리스)를 충분히 도포하세요. 전도성이 있어 심각한 문제를 일으킬 수 있는 다른 유형의 그리스(예: 리튬 그리스)는 절대 사용하지 마세요.
      • 절연 그리스는 건조 상태로 장착하는 것보다 전류 누설을 방지하고 전기 아크의 전압/출력 저하를 줄여줍니다. E85 연료를 사용하는 경우 코일 출력이 제한적일 수 있으므로 특히 중요합니다.
      • 점화 코일을 점화 플러그에 끝까지 밀어 넣어 재장착하세요.
      • 각 점화 코일의 8mm 볼트 하나를 10 N·m의 토크로 조이세요.
      • 점화 코일 커넥터를 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 점화 플러그 교체를 완료하셨습니다!
공회전 상태가 여전히 만족스럽지 않나요? 그렇다면 이제 매니폴드 절대압력(MAP) 센서, 인젝터 팁, 스로틀 바디를 청소할 시간일지도 모릅니다 :)
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
AntonioTwingo
회원 가입일: 08/24/22
8,153 평판
안내서 45개를 작성함
2가이드 댓글
Coucou Antonio, recois-tu mes mails ?
Fra San - 답글 공유
Coucou, je reçois bien tes mails à l'adresse suivante:
antoniotwingo@proton.me
AntonioTwingo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 41
지난 30일: 232
전체 시간: 7,712
