주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
접힌 포스터 펴는 방법
조회수: 2.5만
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
202
지난 30일:
856
전체 시간:
25,452
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
접힌 포스터 펴는 방법
이 안내서는 접히거나 구겨진 포스터를 펴는 데 도움을 줍니다. 이 안내서를 마치면 포스터가 더 평평해져서 보기 좋아질 것입니다.
빠르고 간단한 일상용품으로 이 작업을 완료할 수 있습니다.
이 안내서는 다리미 사용이 필요하므로 열에 주의하세요.
필요한 것
도구
    1. 접힌 포스터 펴는 방법, 접힌 포스터 펴는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법, 접힌 포스터 펴는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 포스터를 평평하고 깨끗한 표면 위에 펼치고 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. 접힌 포스터 펴는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 접힌 포스터 펴는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 종이 타월을 적신 후 물기를 대부분 짜내세요.
      댓글 쓰기
    3. 접힌 포스터 펴는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 젖은 종이 타월을 접어 그 접힌 부분을 살짝 적시는 데 사용하세요.
      • 이렇게 하면 종이 섬유가 유연해집니다.
      댓글 쓰기
    4. 접힌 포스터 펴는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다리미의 전원을 켜고 따뜻한 모드 또는 가장 낮은 온도로 설정하세요.
      • 증기나 스팀 설정은 사용하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. 접힌 포스터 펴는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다리미가 예열되는 동안, 중간 삽입지로 사용할 재료를 준비하세요.
      • 중간 삽입지 재료로는 천, 종이, 티슈, 타월 등을 사용할 수 있습니다.
      • 다리미가 포스터에 직접 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. 접힌 포스터 펴는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 선택한 간지를 접힌 부분 위에 놓고, 다리미를 간지와 포스터 위로 부드럽게 움직이며 모든 접힌 부분을 다림질하세요.
      • 필요에 따라 반대쪽도 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
    7. 접힌 포스터 펴는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 접힌 포스터 펴는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 끝입니다! 이제 포스터가 평평해졌을 거예요!
      • 이 과정을 거치면 포스터가 매우 평평해지고 대부분의 주름이 제거됩니다. 하지만 접어서 생긴 물리적인 손상은 완전히 지우기 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Manshu Liu
회원 가입일: 02/02/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2023 회원
UCD-ANDERSEN-W23S1G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 202
지난 30일: 856
전체 시간: 25,452
