주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
지원되지 않는 Mac에 macOS Catalina 설치하는 방법
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
28
지난 7일:
177
지난 30일:
798
전체 시간:
125,497
댓글: 24
1 comment on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 36
36명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 3 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
패치된 버전의 macOS Catalina를 설치하여 오래된 Mac이 구형 기기가 되지 않도록 유지하세요.
Apple에서 제공하는 이후 Catalina 업데이트를 Mac에 설치하는 것은 패치 도구에서 지원되지 않으며, 업데이트 후에는 드라이브를 삭제하고 이 과정을 처음부터 다시 수행해야 할 수 있다는 점을 유의하세요.
필요한 것
    1. 지원되지 않는 Mac에 macOS Catalina 설치하는 방법, 패치 도구 다운로드하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • macOS Catalina Patcher는 http://dosdude1.com/catalina/에서 다운로드할 수 있습니다.
      • 시작하기 전에 해당 페이지의 "System Compatibility(시스템 호환성)" 탭에서 사용 중인 모델이 호환되는지 확인하세요. 대부분의 2008년부터 2011년형 Mac은 이 패치 도구와 호환됩니다.
      • macOS Catalina Patcher는 macOS Sierra 시절부터 유사한 신뢰할 수 있는 도구를 개발해 온 dosdude1이 만든 타사 도구입니다.
      댓글 쓰기
      • 패치 도구가 다운로드되면, DMG 파일을 열어 마운트하세요.
      • 가상 드라이브에서 "macOS Catalina Patcher"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "열기"를 클릭하세요.
      • Apple이 해당 앱에서 악성 소프트웨어를 확인할 수 없다는 경고가 나타나면, "열기" 옵션이 있을 경우 이를 클릭하세요. "닫기"만 표시되는 경우, 이를 클릭한 다음 시스템 환경설정의 보안 및 개인정보 보호로 이동하여 일반 탭의 잠금을 해제하고 "그래도 열기"를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
      • "macOS Installer App" 페이지가 나올 때까지 안내를 따라 진행하세요.
      • "Download a Copy"를 클릭하여 Apple에서 공식 macOS Catalina 설치 프로그램을 직접 다운로드하세요.
      • "Start Download"를 클릭하세요.
      • 메시지가 표시되면 macOS Catalina Patcher가 다운로드 폴더에 액세스하도록 허용하세요.
      • 다운로드 파일은 8 GB이며 완료되기까지 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
모두 끝났습니다! 이제 기기에 macOS Catalina가 설치되었을 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonah Aragon
회원 가입일: 08/05/18
5,746 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Experimax Coon Rapids Experimax Coon Rapids 회원
Business
3 회원들
안내서 60개를 작성함
23가이드 댓글
Hi, the Catalina install doesn’t work for me on a MBP early 2011. Have tried all of the three install alternatives.
Klas
Klas Kallin - 답글 공유
a mi tampoco me ha funcionado y tengo un MBP late 2011. mi correo es luisguillermopalomino@gmail.com si quieres ponerte en contacto por si descubres la solucion
Luis Guillermo Palomino Arias - 답글 공유
Hi there, I’m successfully running Catalina on an 8,1 iMac from 2008, so sweet! Only problem is that I can’t install some apps, like iWork/Pages or GarageBand. Is there any workaround for me to install Pages, especially? I hadn’t owned it before, so that option wouldn’t work for me.
Thanks in advance! :)
Felipe Leal - 답글 공유
Install newer macOS maybe?
[deleted] - 답글 공유
The dosdude website is no longer responding. Any other recommendations?
Frank - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 177
지난 30일: 798
전체 시간: 125,497
