주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
지퍼 당김줄 교체
필요한 것
  1. 지퍼 당김줄 교체, 지퍼 탭 찾기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 당김줄 교체, 지퍼 탭 찾기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 당김줄 교체, 지퍼 탭 찾기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 튜토리얼에서는 파타고니아 제품에 일반적으로 사용되는 고무 끝이 달린 paracord/파라코드 지퍼를 끼우는 방법을 설명합니다. 이 당김줄은 메인 지퍼에는 큰 사이즈가, 포켓에는 작은 사이즈가 있습니다(이미지 #2 참고).
    • 손상된 지퍼 당김줄을 분리해야 하는 경우 6단계로 건너뛰세요.
    • 지퍼 슬라이더의 탭을 찾으세요. 탭에는 두 개의 구멍이 있습니다 - 탭이 슬라이더 본체에 부착된 곳과 탭의 끝부분.
  2. 지퍼 당김줄 교체, 파라코드 끝부분 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 당김줄 교체, 파라코드 끝부분 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 당김줄의 파라코드 끝을 꼬집어 슬라이더에 가까운 탭 구멍에 밀어 넣으세요.
    • 위쪽에서 끼우든 아래쪽에서 끼우든 상관없습니다.
    • 탭 구멍을 통해 파라코드를 당기세요.
    • 특히 탭 구멍이 작은 경우 플라이어를 사용해서 파라코드를 끼우고 이 단계에서 도움을 받으세요.
  3. 지퍼 당김줄 교체, 두 번째 구멍에 당김줄 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 당김줄 교체, 두 번째 구멍에 당김줄 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 당김줄의 파라코드 끝을 꼬집어 슬라이더 탭의 다른 구멍(슬라이더 본체에서 가장 먼 구멍)에 끼우세요.
    • 이제 이 탭 구멍에서 파라코드 고리가 나올 것입니다(이미지 #2, 빨간색 화살표 참고).
  4. 지퍼 당김줄 교체, 고무 끝부분 루프 만들기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 당김줄 교체, 고무 끝부분 루프 만들기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파라코드 당김줄의 고무 끝부분을 슬라이더 탭에서 나오는 고리에 끼워 넣으세요.
  5. 지퍼 당김줄 교체, 당김줄 조이기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 당김줄 교체, 당김줄 조이기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 슬라이더를 잡은 상태에서 지퍼 당김줄의 고무 끝부분을 당겨서 조이세요. 이제 지퍼 당김줄이 끼워져 슬라이더 탭에 평평하게 놓여 있어야 합니다.
    • 손상된 지퍼 당김줄을 떼어내려면 동일한 단계를 역순으로 수행하세요.
    • 플라이어를 사용하면 좁은 공간으로 들어가서 당김줄의 장력을 느슨하게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 손상된 당김줄은 적절하게 폐기하세요.
결승점
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,418 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,580개를 작성함
1가이드 댓글
Awesome! Thanks for the training!
Kathleen Hutton - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 261
지난 30일: 988
전체 시간: 30,877
