주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
찢어진 천 감침질하기
필요한 것
    1. 찢어진 천 감침질하기, 감침질 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 찢어진 천 감침질하기, 감침질 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 찢어진 천 감침질하기, 감침질 소개: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구조 - 감침질은 실이 나선형을 그리며 반복되는 간단한 바느질 방법입니다.
      • 수리 활용 - 이 신축성 있는 바느질은 활용도가 매우 높으며, 찢어진 부분을 메우거나 원단의 올 풀림을 방지하고, 패치를 부착하는 데 사용할 수 있습니다.
      • 촘촘하게 바느질하면 단춧구멍이나 장식용 구멍을 보강하는 데에도 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 찢어진 천 감침질하기, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 찢어진 천 감침질하기, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 찢어진 천 감침질하기, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 부분을 찾아 헐겁거나 늘어진 실을 잘라내세요.
      • 이 안내서에서는 실 풀림과 원단 손상이 적은 짧은 일자형 찢어짐을 메우기 위해 휘핑 스티치(감침질)를 사용합니다.
      • 손상 범위가 더 넓은 경우에는 이 기법을 응용하여 손상된 부위에 덧댐 천을 부착할 수 있습니다. 덧댐 천에 휘핑 스티치 사용하기 또는 덧댐 천에 블랭킷 스티치 사용하기를 참고하세요.
      댓글 쓰기
      • 약 61 cm(24인치) 길이의 실을 자르세요.
      • 사진 속 수리 작업은 가시성을 위해 대비되는 색상의 실을 사용했지만, 원단과 같은 색상의 실을 사용하면 수리 부위가 훨씬 눈에 띄지 않게 됩니다.
      • 바늘에 실을 꿰고 바늘 양쪽의 실 길이가 같아지도록 조절하세요.
      • 양쪽 끝을 함께 묶어 매듭을 지어 실을 두 겹으로 만드세요.
      • 자세한 내용은 바늘과 실 문서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    3. 찢어진 천 감침질하기, 바느질 시작하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 찢어진 천 감침질하기, 바느질 시작하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 찢어진 부분의 끝에서 대각선 방향으로 약 1/8인치(~3mm) 떨어진 지점의 천 뒷면에서 바늘을 위로 뺍니다. 매듭이 뒷면에 밀착되도록 단단히 당겨 주세요.
      • 찢어진 부분의 반대쪽, 첫 번째 바늘땀에서 1/4인치(~6mm) 떨어진 지점의 천을 아래로 찌른 다음, 첫 번째 바늘땀 바로 옆, 약 1/8인치(~3mm) 떨어진 곳으로 바늘을 다시 올립니다. 실을 끝까지 당겨 주세요.
      • 첫 번째 바늘땀은 찢어지기 전의 손상되지 않은 천 부분에 위치하게 됩니다. 이는 나머지 바늘땀 라인을 안정적으로 잡아주는 닻 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 찢어진 천 감침질하기, 바느질 이어가기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 단계의 과정을 반복하여 나선형 패턴으로 바느질을 계속하세요. 바늘을 찢어진 틈의 한쪽에서 다른 쪽으로 통과시키면 됩니다.
      • 확실하고 균일한 수리를 위해 바늘땀 간격은 1/8인치(~3mm)를 넘지 않아야 합니다.
      • 깔끔한 마무리를 위해 바느질 장력과 간격을 일정하게 유지하세요.
      • 실이 너무 팽팽하면 원단이 쭈글쭈글해지고, 너무 느슨하면 찢어진 틈이 제대로 메워지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. 찢어진 천 감침질하기, 스티치 마무리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 찢어진 천 감침질하기, 스티치 마무리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 찢어진 천 감침질하기, 스티치 마무리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 찢어진 부분의 반대쪽 끝에 도달할 때까지 감침질을 계속하세요.
      • 시작 부분에서 매듭을 지었던 것처럼, 찢어진 부분 끝을 지나 마지막 스티치를 한 번 더 넣어 스티치를 고정하세요.
      • 바늘을 원단 뒷면으로 통과시키세요.
      • 원단에 실 매듭 짓기(2가지 방법)에 설명된 기법 중 하나를 사용하여 원단 뒷면에 단단히 매듭을 짓고 남은 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    6. 찢어진 천 감침질하기, 품질 검사: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 찢어진 천 감침질하기, 품질 검사: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 찢어진 천 감침질하기, 품질 검사: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 찢어진 부분이 효과적으로 밀봉되었는지, 바느질 간격이 고른지, 그리고 적절한 장력이 유지되는지 확인하세요.
      • 풀린 실은 잘라내세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sabrina K
회원 가입일: 12/18/24
806 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 216
지난 30일: 835
전체 시간: 3,808
