주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법
필요한 것
    1. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법, 차량 들어 올리기 및 지지하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 이 절차를 올바르게 따르지 않으면 부상을 입을 수 있습니다. 각 단계를 주의 깊게 따르고 모든 경고 사항을 준수하세요.
      • 먼저 콘크리트나 아스팔트와 같이 단단하고 평평한 지면에 차량을 주차하세요.
      • 부드럽거나 울퉁불퉁한 지면에서 차량을 들어 올리려 하지 마세요. 지면이 밀리거나 램프의 위치가 예기치 않게 바뀌면 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
      • 앞바퀴가 정면을 정확히 향하도록 스티어링 휠을 중앙에 맞추세요.
      댓글 쓰기
    2. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 경사로를 차량 앞쪽 운전석 바퀴 바로 앞에 타이어 고무에 닿을 때까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 램프를 차량의 조수석 앞바퀴 바로 앞에 위치시키세요.
      댓글 쓰기
    4. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량이 앞으로 이동했을 때 양쪽 바퀴가 램프 위에 완전히 안착될 수 있도록, 각 램프가 타이어 경로의 중앙에 위치하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터를 작동시키고 기어를 변속한 상태에서, 천천히 차량을 직선으로 운전하여 램프 위로 올리세요.
      • 램프의 경사가 가파르기 때문에 예상보다 더 많은 가속이 필요할 것입니다. 처음에는 차량이 전혀 앞으로 나아가지 않을 수 있습니다.
      • 차량이 천천히 램프 위로 올라가기 시작할 때까지 꾸준히 가속 페달을 밟으세요.
      • 처음 이 작업을 수행할 때는 실수로 가속 페달을 너무 많이 밟을 경우를 대비해 즉시 멈출 준비를 하세요. 한 발은 브레이크 페달 위에 두거나 한 손은 주차 브레이크 레버를 잡으세요. 차량이 수동 자동변속기 방식인 경우, 왼발을 사용하여 클러치 페달을 조절하세요.
      댓글 쓰기
    6. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량이 수평이 될 때까지 램프 위로 천천히 주행한 다음, 즉시 멈추세요.
      • 감각만으로 정확한 정지 위치를 찾거나, 차량 밖에서 친구에게 봐달라고 할 수 있습니다.
      • 대부분의 자동차용 램프에는 바퀴를 정확한 위치에 고정하여 차량을 안정시키기 위한 약간의 홈이나 범프 스톱(bump stop), 또는 둘 다 있습니다.
      • 처음 시도할 때 램프 끝까지 올라가지 못해도 괜찮습니다. 차량이 램프에서 어떻게 반응하는지 감을 잡으려면 여러 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 차를 다시 아래로 굴려 내리고, 바닥에서 멈춘 뒤 램프 위치를 조정하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    7. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞바퀴가 램프 상단에 최종적으로 위치하면:
      • 차량을 주차 모드(P)에 두세요(수동 변속기 차량의 경우 1단 기어에 두세요).
      • 주차 브레이크를 체결하세요.
      • 시동을 끄고 차 열쇠를 제거하세요.
      • 차량에서 내릴 때 각별히 주의하세요. 차량이 탑승했을 때보다 지면에서 훨씬 더 높게 올라와 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 차량용 램프(Ramps)를 사용하여 안전하게 차량 올리는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량이 경사로에서 뒤로 굴러가지 않도록 뒷바퀴를 고임목으로 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 완료되면, 휠 초크(Wheel chocks)와 기타 도구 및 방해물을 치운 뒤 차량을 천천히 후진하여 램프에서 내려오세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,123 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
9가이드 댓글
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - 답글 공유
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - 답글 공유
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi - 답글 공유
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - 답글 공유
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 109
지난 30일: 354
전체 시간: 59,583
