주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
차량 바닥 카펫 들뜸 수리
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
81
지난 30일:
306
전체 시간:
11,189
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
차량 바닥 카펫 들뜸 수리
이 Fast Fix 수리 안내서는 차량 바닥 카펫이 들떴을 때 30달러 미만의 비용과 1시간 이내의 시간으로 수리하는 방법을 알려줍니다. 이 수리 안내서를 활용하면 서비스 센터에 방문하여 겪는 비용과 대기 시간을 아낄 수 있습니다. 안내서의 단계는 독자들이 쉽게 따라 할 수 있도록 구성되었습니다.
필요한 것
도구
    1. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리, 바닥 카펫: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 바닥 카펫 들뜸 수리, 바닥 카펫: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바닥판에서 분리된 카펫을 뒤로 당겨 얼마나 많은 카펫이 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바닥판에 스프레이 접착제를 충분히 도포하세요.
      • 증기 흡입을 방지하기 위해 마스크를 착용하세요.
      • 접착제가 손에 묻지 않도록 장갑을 착용하세요.
      • 통풍이 잘되는 곳에서 수리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카페트를 바닥판에 부착하기 전에 접착제가 마를 때까지 15-30초 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    4. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양손을 사용하여 카펫을 바닥판에 단단히 부착하세요.
      • 카펫에 주름이나 불룩한 부분이 없이 완전히 고정될 때까지 이 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퀴지를 사용하여 카펫 모서리를 바닥 판넬 안쪽으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    6. 차량 바닥 카펫 들뜸 수리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥판을 진공청소기로 청소하여 이물질이나 먼지를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tedra Levatte
회원 가입일: 01/24/19
196 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 81
지난 30일: 306
전체 시간: 11,189
