주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
24
지난 30일:
161
전체 시간:
1,104
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분 - 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거
주의 사항: 틴팅을 제거하려면 열선총과 면도날이 필요합니다. 사용하는 도구의 모든 지침을 읽고 따르세요. 위험한 도구를 사용할 때는 상식을 지켜 본인이 베이거나 화상을 입지 않도록 주의하세요. 또한, 연기가 발생할 수 있으므로 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요.
이 안내서에 사용된 차량은 Nissan Altima입니다.
필요한 것
도구
    1. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거, 작업 전 사진: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거, 작업 전 사진: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거, 작업 전 사진: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이것은 작업 전 창문의 모습입니다.
      • 그리고 세 번째 사진은 작업 후의 모습입니다!
      댓글 쓰기
    2. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 창문을 약 1/4 정도 내려 상단부터 틴팅 필름을 제거할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 창문 가장자리에 열선총을 사용하여 해당 부위를 가열하세요.
      • 열선총의 저온 설정을 사용하여 표면을 점진적으로 가열하며 시작하세요. 부위가 따뜻해진 후에는 고온으로 설정하여 필름을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 면도날을 사용하여 틴팅 필름의 작은 부분을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 면도날로 충분히 벗겨내어 손가락을 사용할 수 있게 되면, 해당 부위에 열을 가한 뒤 손가락으로 벗겨내세요.
      • 열선총으로 열을 가하면서 동시에 손가락으로 당기지 마세요. 화상을 입을 수 있습니다.
      • 열선총을 위쪽으로 향하게 하여 필름에 열을 가하세요. 이렇게 하면 필름이 쉽게 찢어지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 데지 않을 정도로 필름을 충분히 벗겨낸 다음, 필름을 잡아당기면서 열선총을 사용하여 필름이 창문에 남아 있는 부위를 앞뒤로 움직이며 가열하세요. (다음 단계 참조)
      댓글 쓰기
      • 열선총으로 해당 부위에 열을 가하는 방법.
      댓글 쓰기
    6. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 창문 상단의 필름을 제거했다면, 창문을 말아 올릴 수 있습니다.
      • 필름이 완전히 제거될 때까지 앞뒤로 움직이며 계속 당겨 주세요.
      • 필름이 찢어져도 걱정하지 마세요. 그냥 계속 진행하면 됩니다. 나중에 해당 부분에 열을 가해 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 필름을 제거했다면 창문에 유리 세정제를 뿌리고 걸레나 종이 타월로 창문을 닦으세요.
      댓글 쓰기
    8. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 창문에 잔여물이 남아 있는 부분에는 유리 세정제를 뿌린 뒤, 면도날(razor blade)을 사용하여 긁어내 잔여물을 제거하세요.
      • 정말 잘 제거되지 않는 잔여물은 유리 세정제 대신 Goo Gone을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    9. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 사진: 이전
      • 두 번째 사진: 이후
      댓글 쓰기
    10. 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거, 전후 사진: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 애프터마켓 윈도우 틴팅 제거, 전후 사진: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 사진: 이전
      • 두 번째 사진: 이후
      댓글 쓰기
결론
모두 완료되었습니다! 틴팅을 제거하고 싶은 각 창문에 대해 이 안내서의 단계를 반복하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
S.I. Dalton
회원 가입일: 09/05/24
1,728 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Apple fan boys Apple fan boys 회원
Community
57 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 161
전체 시간: 1,104
