주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
차량 헤드라이너 수리
필요한 것
    1. 차량 헤드라이너 수리, 차량 헤드라이너 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 위해 차량을 준비하세요.
      • 음극 배터리 터미널을 분리하세요.
      • 차량에서 헤드라이너를 제거하려면 조수석 시트를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 트림을 제거하세요.
      • 햇빛 가리개, 돔 램프, 손잡이 및 천장에 부착된 기타 액세서리의 볼트를 푸세요.
      • 상단 안전벨트 장착 루프를 제거하세요.
      • 헤드라이너 가장자리에 접근할 수 있을 정도로만 측면 내부 트림 패널을 제거하거나 뒤로 당기세요. 일반적으로 이 패널들을 완전히 제거할 필요는 없습니다.
      • 헤드라이너 패널의 한쪽을 내리고 트림 패널에서 빠지도록 옆으로 밀어내세요.
      • 패널을 돌려 차량에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. 차량 헤드라이너 수리, 헤드라이너 패널에서 기존 원단 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 차량 헤드라이너 수리, 헤드라이너 패널에서 기존 원단 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드에서 기존 원단을 제거하세요.
      • 헤드라이너 패널을 깨끗한 작업대 위에 올려놓으세요.
      • 기존 원단 소재를 보드에서 조심스럽게 당겨 분리하세요. 일반적으로 폼 뒷면이 헤드라이너 보드에 붙어 있습니다. 기존 원단 조각을 사용하여 보드에 남은 폼을 문질러 떼어내세요.
      • 진공청소기를 사용하여 백킹 보드에서 폼 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 차량 헤드라이너 수리, 새 직물 설치:: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 차량 헤드라이너 수리, 새 직물 설치:: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 차량 헤드라이너 수리, 새 직물 설치:: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 직물 설치:
      • 보드가 손상되었다면 알루미늄 테이프를 사용하여 수리하세요. 거친 부분이 있으면 새 직물을 씌운 후 자국이 남을 수 있습니다.
      • 보드 위에 새 직물을 펼치세요. 직물의 1/2을 반대편으로 젖히세요.
      • 보드의 1/2 면과 직물 뒷면에 헤드라이너 접착제를 뿌리세요.
      • 중앙 지점부터 시작하여 직물을 보드 위에 조심스럽게 놓고, 손으로 바깥쪽으로 매끄럽게 펴면서 부착하세요.
      • 나머지 1/2 직물을 방금 접착한 쪽 위로 젖히세요. 위 단계를 반복하여 이쪽 면의 직물도 부착하세요.
      댓글 쓰기
    4. 차량 헤드라이너 수리, 원단 가장자리 정리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 차량 헤드라이너 수리, 원단 가장자리 정리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 차량 헤드라이너 수리, 원단 가장자리 정리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 원단의 가장자리를 정리합니다.
      • 앞쪽과 뒤쪽 가장자리를 접어 보드 뒷면에 약 1인치(2.5cm) 너비로 붙입니다.
      • 측면 가장자리를 보드에 맞춰 깔끔하게 자릅니다. 이전에 제거했던 햇빛 가리개와 기타 액세서리를 위한 구멍도 잘라냅니다.
      댓글 쓰기
    5. 차량 헤드라이너 수리, 헤드라이너 재설치: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 차량 헤드라이너 수리, 헤드라이너 재설치: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 차량 헤드라이너 수리, 헤드라이너 재설치: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량에 헤드라이너 재설치:
      • 헤드라이너를 차량에 재설치하려면 분해 역순으로 진행하세요.
      • 한쪽 가장자리를 사이드 트림 패널 위로 시작한 다음, 헤드라이너를 들어 올려 반대쪽 사이드 트림 패널 위치에 맞추세요.
      • 선바이저, 실내등, 안전벨트 상단 루프 및 이전에 분리했던 다른 모든 항목을 다시 설치하세요.
      • 헤드라이너를 가볍게 솔질하여 자국과 지문을 제거하세요.
      • 인테리어 트림 패널의 트림 클립이 부러진 경우, 2액형 에폭시 접착제를 사용하여 패널에 다시 부착할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
HemiBill
회원 가입일: 05/30/12
3,185 평판
안내서 2개를 작성함
4가이드 댓글
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
bullfeather - 답글 공유
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
Patti L Walton - 답글 공유
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Michael Smith - 답글 공유
Excellent instructions. Thank you so much !!!
ScottHawley@2024 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 148
지난 30일: 539
전체 시간: 88,298
