주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
창문 조절기 링크 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
39
지난 30일:
229
전체 시간:
2,765
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 30 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
창문 조절기 링크 교체
이 수리 안내서를 사용하여 어닝 창(awning window)의 휘어지거나 파손된 창문 조절기 링크를 교체하세요.
창문 조절기는 어닝 창을 쉽게 열고 닫을 수 있게 해주는 기계 부품입니다. 창문의 링크가 휘어지거나 파손되면 창문을 열고 닫는 데 방해가 됩니다. 링크는 저렴하게 교체할 수 있으며, 이 작업은 몇 분 안에 완료할 수 있습니다. 또한, 휘어진 링크를 수리하면 멀쩡한 창문 조절기 부품이 낭비되는 것을 최소화할 수 있습니다.
이 안내서를 사용하기 전에 손상된 부품이 조절기가 아닌 링크인지 확인하세요. 간혹 나뭇가지나 밖에서 노는 아이들 등으로 인해 외부에서 알루미늄 창문이 휘어질 때가 있습니다. 이 경우 조절기와 링크는 잘 작동하지만 창문이 닫힌 채로 고정될 수 있습니다. 이런 문제는 휘어진 부분을 찾아 펜치로 원래 상태로 펴서 해결할 수 있습니다.
3단계에서는 창문 조절기에서 셀프 리테이닝 너트(self-retaining nut)를 잘 잡고 있어야 합니다. 너트는 작은 부품이라 분실하기 쉽습니다. 또한, 창문 조절기가 제자리에 박혀 안 빠질 수 있는데, 볼트를 제거한 후 조절기를 가볍게 두드려 느슨하게 만드세요.
이 안내서를 시작하기 전에 올바른 창문 조절기 링크 길이를 확인하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 창문 조절기 링크 교체, 링크: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 창문 조절기 링크 교체, 링크: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Flathead 4 mm Screwdriver
      $1.99
      • 스크린을 고정하고 있는 네(4) 개의 윈도우 클립을 제거하세요.
      • 윈도우 클립의 개수는 창문 크기에 따라 다를 수 있습니다.
      • Flathead 4 mm Screwdriver를 사용하여 클립을 느슨하게 만드세요. 클립을 완전히 제거할 필요는 없습니다.
      • 스크린을 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. 창문 조절기 링크 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 창문 조절기 링크 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 창문 조절기 링크 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Metal Spudger
      $2.99
      • 윈도우 링크에서 E-클립을 분리하세요. 분리할 때는 [링크된 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-024]를 사용하세요.
      • E-클립이 고정되어 움직이지 않는다면, Metal Spudger 또는 Flathead 4 mm Screwdriver를 사용하여 강제로 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. 창문 조절기 링크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 창문 조절기 링크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 창문 조절기 링크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 창문 프레임에 오퍼레이터를 고정하고 있는 볼트 2개를 제거하세요.
      • 창문 뒤쪽에는 볼트 하나당 하나씩 셀프 리테이닝 너트가 있습니다.
      • 창문의 작은 허용 오차로 인해 오퍼레이터를 꺼내려면 이리저리 움직여야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 창문 조절기 링크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 창문 조절기 링크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 창문 조절기 링크 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Metal Spudger
      $2.99
      댓글 쓰기
    5. 창문 조절기 링크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 창문 조절기 링크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 창문 조절기 링크 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휘었거나 부러진 링크를 제거한 후, 4단계를 역순으로 진행하세요.
      • [링크된 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-024]을(를) 사용하여 E-클립을 제자리에 강제로 끼워 넣을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 3단계부터 1단계까지 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alondra M. Soto Vega
회원 가입일: 10/06/21
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 39
지난 30일: 229
전체 시간: 2,765
