주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
천 패치 만들기
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
103
지난 30일:
386
전체 시간:
2,966
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 20 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
천 패치 만들기
이 안내서는 손바느질이나 재봉틀 수리에 사용할 수 있는 천 패치를 만드는 방법을 설명합니다. 패치 작업은 손상된 부분을 보강하거나 덮는 확실한 방법으로, 아끼는 장비에 내구성과 개성을 더해 줍니다.
손바느질 수리는 집에서 장비의 수명을 연장하는 재미있고 효과적인 방법입니다. DIY 수리는 Patagonia 보증을 무효화하지 않으며, 오히려 장려하고 있습니다!
Patagonia 제품은 가까운 매장에 가져가 수리 여부를 확인하거나 Patagonia의 우편 수리 서비스를 통해 보낼 수도 있습니다.
수리를 시작해 봅시다!
관련 튜토리얼
관련 기사
Patagonia 관리 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 천 패치 만들기, 패치 원단 선택하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 천 패치 만들기, 패치 원단 선택하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 천 패치 만들기, 패치 원단 선택하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 성능과 미관을 모두 고려하여 최적의 패치 원단을 선택하려면, 다음 사항들을 고려하여 의류와 맞춰 보세요:
      • 직조 구조 - 원단이 우븐(직물)인지 니트(편물)인지 확인하세요.
      • 섬유 성분 - 원단을 구성하는 섬유(면, 나일론 등)를 확인하세요. 의류 태그 어딘가에 적혀 있을 것입니다.
      • 무게 - 원단의 두께와 단단한 느낌을 확인하세요.
      • 신축성 - 원단이 가로, 세로 또는 양방향으로 늘어나는지 확인하세요.
      • 색상 - 색상 맞춤은 개인의 취향에 달려 있지만, 보통 약간 어두운 원단이 밝은 원단보다 수리 부위가 덜 눈에 띕니다.
      • 취향 - 더 눈에 띄는 수리를 원한다면 대비되는 색상의 패치를 선택해 보세요.
      댓글 쓰기
    2. 천 패치 만들기, 예시: 패치 원단 선택하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진 속 예시의 손상된 의류는 신축성이 없는 직물 형태의 중량급 유기농 면 소재이며, 중간 톤의 황갈색입니다. 각 패치 원단 옵션의 장단점을 다음과 같이 정리했습니다:
      • 사진에 나와 있는 모든 원단 샘플은 직물입니다.
      • 옵션 1 ~ 4는 다양한 색상의 중량급 유기농 비신축성 면 소재입니다.
      • 옵션 5는 색상은 매우 비슷하지만, 눈에 띄는 신축성이 있는 나일론 직물입니다.
      • 옵션 6은 색상과 소재가 면이라는 점은 비슷하지만, 중량감이 보통 수준입니다.
      • 옵션 7은 대조적인 무늬가 있는 중량감 보통의 면 소재입니다.
      • 가장 이상적인 원단은 옵션 1입니다. 색상이 비슷할 뿐만 아니라 섬유 구성, 직조 구조, 신축성, 그리고 무게까지 동일하기 때문입니다.
      • 옵션 3, 4, 7은 대조적인 패치용으로 선택할 수 있습니다. 하지만 옵션 7은 장기적인 내구성을 고려할 때 너무 가벼울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 천 패치 만들기, 패치 원단 다림질하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패치 원단을 선택하고 다리미나 스팀을 사용하여 주름 없이 매끄럽게 다리세요.
      댓글 쓰기
    4. 천 패치 만들기, 손상 범위 측정하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 천 패치 만들기, 손상 범위 측정하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손상 부위의 치수를 측정하세요.
      • 의류 원단의 결 방향을 따라 가로와 세로 길이를 각각 측정하세요.
      • 다음 단계를 위해 이 치수들을 기억해 두세요.
      댓글 쓰기
    5. 천 패치 만들기, 패치 크기 결정: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 천 패치 만들기, 패치 크기 결정: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 천 패치 만들기, 패치 크기 결정: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 측정한 손상 치수의 각 방향에 최소 1/2인치(~13mm)씩, 즉 전체적으로는 최소 1인치(~25mm)를 더하세요.
      • 이 새로운 치수가 최종 패치 크기가 되며, 이는 옷감에 바느질했을 때의 패치 크기입니다.
      • 손상 부위 바로 주변의 옷감은 약해서 바느질을 견딜 수 없습니다. 이 추가 공간은 패치를 단단히 고정하고 손상 부위가 커질 경우를 대비한 완충 역할을 합니다.
      • 선택 사항으로, 의류에 패치의 크기와 방향을 표시해 두세요.
      댓글 쓰기
    6. 천 패치 만들기, 패치 치수 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 천 패치 만들기, 패치 치수 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 천 패치 만들기, 패치 치수 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분필이나 열로 지워지는 펜을 사용하여 이전 단계에서 확인한 최종 패치 치수를 패치 원단의 겉면(앞면)에 표시하세요.
      • 패치의 가장자리가 패치 원단의 결 방향을 따르도록 하세요. 최상의 외관과 성능을 위해 패치의 결 방향은 의류의 결 방향과 일치해야 합니다.
      • 사진 속 수리 사례의 패치 원단은 원단 결과 관련하여 대각선 프린트 패턴을 가지고 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 천 패치 만들기, 시접 추가하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 천 패치 만들기, 시접 추가하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그려진 패치 치수의 각 변에 1/2인치(~13mm)를 더한 뒤, 초크나 열지움 펜으로 새 선을 표시하세요.
      • 이는 시접을 위한 것으로, 수리가 완료되었을 때 패치의 원단 끝부분이 보이지 않도록 안으로 접어 넣을 추가 원단입니다.
      댓글 쓰기
    8. 천 패치 만들기, 패치 자르기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 천 패치 만들기, 패치 자르기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시접선을 따라 패치를 잘라내세요.
      • 종이나 테이프를 자르는 데 사용하지 않는 날카로운 가위를 사용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    9. 천 패치 만들기, 시접 접기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 천 패치 만들기, 시접 접기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패치의 가이드라인을 따라 시접을 패치 뒷면으로 안쪽으로 다림질하세요.
      • 각 면마다 반복하세요.
      댓글 쓰기
    10. 천 패치 만들기, 패치 모서리 각 맞추기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 천 패치 만들기, 패치 모서리 각 맞추기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패치의 가장자리에 원단 단면이 보이지 않도록 각 모서리를 맞춥니다. (비디오 안내는 다음 단계를 참조하세요.)
      • 모서리 양쪽의 시접을 펼칩니다.
      • 접힌 선을 사용하여 접힌 부분이 교차하는 지점을 이등분하는 대각선을 결정합니다.
      • 이 대각선을 따라 모서리를 안쪽으로 접습니다.
      • 인접한 패치 변의 시접을 다시 접습니다. 올바르게 수행했다면 모서리 끝이 45도 각도로 만납니다.
      • 원단을 눌러 고정하고 각 모서리마다 반복합니다.
      댓글 쓰기
      • 이 동영상은 이전 단계의 지침에 따라 패치 모서리를 마이터(miter) 처리하는 방법을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    11. 천 패치 만들기, 패치를 제자리에 고정하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 5단계에서 만든 가이드라인(최종 패치 치수)을 사용하여 손상된 부위 위에 패치를 제자리에 고정하세요.
      • 패치를 바느질할 때 쉽게 제거할 수 있도록 패치 가장자리와 수직이 되게, 그리고 핀 머리가 바깥쪽을 향하게 하여 핀을 꽂으세요.
      댓글 쓰기
    12. 천 패치 만들기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 천 패치 만들기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 천 패치 만들기, 문제해결: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CLOSE TEAR: 대부분의 경우, 패치를 부착하기 전에 찢어진 부위를 바느질하여 메우세요. 이렇게 하면 찢어진 부위가 안쪽에서 봉합되어, 옷을 입는 동안 찢어짐이 더 커지거나 걸리는 것을 방지할 수 있습니다. 찢어진 부위 휘갑치기(Whip Stitch) 방법 안내서를 참고하세요.
      • UNDERPATCH: 찢어진 부위가 너무 커서 바느질로 메울 수 없다면 속패치(underpatch)를 사용하세요. 겉면에 주 패치를 꿰매기 전에 안쪽 구멍 위로 덧대는 더 작은 패치입니다.
      • PATCH INTO A SEAM: 의류 솔기에 패치를 덧대는 경우, 동일한 측정 단계를 따르되 해당 가장자리의 시접 부분은 접지 마세요. 대신 시접을 의류 솔기 안으로 함께 꿰매 넣으면 됩니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
2가이드 댓글
Doesn't the seam in the garment need to be opened in order to sew the patch into the seam? If so, what should be done to keep the threading in the cut open seam from loosening and freying during use and laundering?
Toni - 답글 공유
Hey Toni! Yes, if you want to sew a patch into an existing seam, you'll need to carefully unpick the stitches and open the seam first.
When you re-sew the seam after the patch is attached:
(1) Overlap the existing stitches by at least 1/2 inch on both ends, rather than starting and stopping exactly where the old stitching ended.
(2) Back-tack at both ends of the new stitch line. Back‑tacking simply means sewing forward and backward over the same spot two or three times (for about ½ inch).
These steps help secure the new seam and “lock down” the ends of the original stitching, which prevents loosening or fraying during regular wear and laundering.
Clara Redwood - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 103
지난 30일: 386
전체 시간: 2,966
