주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
28
지난 30일:
88
전체 시간:
1,302
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법
침낭의 가벼운 기능성 원단은 사용 중에 쉽게 걸리거나 찢어질 수 있습니다. 수리하지 않으면 단열재가 빠져나와 제품의 성능이 서서히 저하될 수 있습니다.
이 안내서는 접착식 패치를 사용하여 침낭 중간의 찢어진 부분을 수리하는 방법을 알려드립니다. 구멍을 바느질하는 것은 권장하지 않습니다.
➡️시작하기 전에 페이지 하단의 안전 면책 조항을 확인해 주세요.
필요한 것
도구
    1. 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 찢어진 부위 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 찢어진 부위 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 찢어진 부위 확인하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 침낭을 평평하고 깨끗한 바닥에 펼쳐 놓으세요.
      • 찢어진 부위를 찾고, 느슨하게 나온 충전재나 솜털 조각을 정리하세요.
      • 손상된 부위가 작업 공간의 중앙에 오도록 하여 수리를 준비하세요.
      댓글 쓰기
    2. 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 교체용 패치 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 교체용 패치 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 교체용 패치 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착식 패치를 준비하세요.
      • 수리용 패치가 구멍을 덮을 만큼 충분히 큰지 확인하세요. 대략적인 기준으로는 패치가 구멍보다 사방으로 10mm 더 커야 하지만, 클수록 좋습니다. 패치를 작게 자르고 싶을 수 있지만, 일반적으로 권장하지 않습니다.
      • 다음 단계를 위해 패치의 모서리 부분을 살짝 떼어 두세요.
      댓글 쓰기
    3. 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 구멍 위에 패치 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 구멍 위에 패치 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 구멍 위에 패치 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 참고: 이 단계는 두 사람이 함께하면 훨씬 쉽습니다!
      • 재질을 양옆으로 당기고 충전재를 아래로 눌러 구멍 주변을 평평하게 만드세요. 목표는 이 부분을 최대한 평평하고 매끄럽게 만들고, 찢어진 구멍을 최대한 닫는 것입니다.
      • 팁: 평평하게 만드는 동안 충전재가 나올 수 있습니다. 패치를 붙이기 전에 수리할 부위에서 충전재를 완전히 제거하세요.
      • 한 사람이 해당 부위를 평평하게 유지하는 동안, 다른 사람이 패치의 한쪽 면을 침낭 위에 놓으세요. 일정한 압력을 유지하며 천천히 조심스럽게 움직이면서, 뒷면 종이를 떼어내는 동시에 패치를 제품에 꾹꾹 누르며 붙이세요. 이는 구급용 반창고를 붙이는 것과 매우 비슷합니다.
      • 패치가 완전히 붙으면 손톱 뒷면으로 주름이나 기포를 매끄럽게 펴주세요. 완전히 평평한 상태가 되어야 하며, 먼지가 들어갈 틈이나 충전재가 새어 나올 공간이 없어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 수리 완료!: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭의 직물 찢어짐 보수하는 방법, 수리 완료!: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 🎉🎊 축하합니다! 수리가 완료되었으니 이제 마음껏 사용하세요!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정하지 마세요! 다른 안내서를 확인하여 즐겨 사용하는 의류, 신발, 장비에 대한 빠른 해결책을 찾아보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공하는 수리 안내서는 사용자가 직접 제품을 수리할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 내용을 세심하게 작성하였으나, 모든 수리 작업에는 어느 정도 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 보장하기 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 수리 도구를 사용하고 안내서의 지침을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 수리가 완료된 제품은 더 이상 원래의 규정 준수 지침을 충족하지 못할 수 있으며 문제가 발생할 가능성이 있습니다.
  3. 책임: 당사는 수리 과정 중 또는 수리된 제품 사용의 결과로 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 수리 작업자인 귀하가 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써 귀하는 수반되는 잠재적 위험과 책임을 충분히 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 88
전체 시간: 1,302
