주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
침낭 벨크로 스트랩 수리 방법
조회수: 442
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
14
지난 30일:
59
전체 시간:
442
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
침낭 벨크로 스트랩 수리 방법
추운 캠핑의 밤, 침낭 속으로 파고드는 것만큼 기분 좋은 일은 없죠. 하지만 벨크로 스트랩이 떨어지기 시작해서 침낭이 예전처럼 닫히지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 걱정 마세요. 이 수리 안내서에서 간단한 해결 방법을 알려 드릴게요!
➡️시작하기 전에 페이지 하단의 안전 면책 조항을 확인해 주세요.
필요한 것
도구
    1. 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 수리 영역 확인하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 수리 영역 확인하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리가 필요한 벨크로 스트랩의 위치를 확인하세요.
      • 가위를 사용하여 해당 영역의 풀린 실밥을 정리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 영역 고정: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 영역 고정: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 벨크로를 올바른 위치에 고정하고 앞면과 뒷면을 모두 잡고 있는지 확인하세요(빨간색 원).
      댓글 쓰기
    3. 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 벨크로 스트랩 꿰매기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 벨크로 스트랩 꿰매기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 벨크로 스트랩 꿰매기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 직선 박음질을 사용하여 패치를 따라 바느질하세요.
      • 팁: 재봉틀 설정에 대한 팁은 이 iFixit 안내서를 참고하세요.
      • 바느질하기 편한 위치를 찾을 수 있도록 침낭을 필요한 만큼 돌려가며 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 주변 정리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 주변 정리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 주변 정리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가위를 사용하여 앞면과 뒷면의 풀린 실을 정리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 벨크로 스트랩 수리 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 🎉 축하합니다! 수리가 완료되었으며 바로 사용할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정 마세요! 다른 수리 가이드에서 여러분이 아끼는 의류, 신발, 장비를 빠르게 수리할 수 있는 방법을 찾아보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공되는 수리 안내서는 여러분이 직접 제품을 수리할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 내용을 세심하게 작성했지만 모든 수리 작업에는 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 도구를 사용하고 지침을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 수리가 완료된 제품은 더 이상 원래의 규정 준수 지침을 충족하지 않을 수 있으며 잠재적인 문제가 발생할 수 있습니다.
  3. 책임: 당사는 수리 과정 중이나 수리된 제품 사용으로 인해 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 책임지지 않습니다. 수리 작업자 본인이 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써 귀하는 수반되는 잠재적 위험과 책임을 완전히 인지하고 수용하는 것으로 간주합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 59
전체 시간: 442
