주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
침낭 찢어짐 수리 방법
조회수: 646
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
73
전체 시간:
646
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
침낭 찢어짐 수리 방법
모험을 즐기며 최고의 시간을 보내던 중 갑자기 침낭이 찢어질 때가 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요! 구멍을 바느질하여 침낭을 다시 100% 사용할 수 있는 상태로 만드는 간단한 해결책을 알려드릴게요!
깃털(다운)이 충전된 침낭의 경우, 내용물이 계속 빠져나올 수 있으므로 바느질은 권장하지 않습니다. 이런 경우에는 이 안내서에서 원단 패치를 사용하여 문제를 해결하는 방법을 확인해 보세요.
➡️시작하기 전에 페이지 하단의 안전 면책 조항을 반드시 확인해 주세요.
필요한 것
도구
    1. 침낭 찢어짐 수리 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 찢어짐 수리 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 찢어짐 수리 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리가 필요한 찢어진 부분을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. 침낭 찢어짐 수리 방법, 영역 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 찢어짐 수리 방법, 영역 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 찢어짐 수리 방법, 영역 고정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 갈라진 양쪽 끝을 접고 핀을 일렬로 꽂아 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. 침낭 찢어짐 수리 방법, 해당 부위를 바느질하세요: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 찢어짐 수리 방법, 해당 부위를 바느질하세요: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 찢어짐 수리 방법, 해당 부위를 바느질하세요: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고정핀으로 고정한 부위를 손으로 잡고 재봉기 위에 조심스럽게 올리세요.
      • 팁: 재봉기 설정에 관한 팁은 이 iFixit 안내서를 확인해 보세요.
      • 바느질을 시작하고 바늘이 지나가는 경로에 있는 고정핀은 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 침낭 찢어짐 수리 방법, 주변 정리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 찢어짐 수리 방법, 주변 정리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가위를 사용하여 보풀을 정리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 침낭 찢어짐 수리 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 찢어짐 수리 방법, 수리 완료!: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 🎉🎊 축하합니다! 수리가 완료되었으며, 바로 사용하실 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정하지 마세요! 다른 안내서를 확인하여 즐겨 사용하는 의류, 신발, 장비에 대한 빠른 해결책을 찾아보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공하는 수리 안내서는 여러분이 직접 제품을 수리할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 많은 주의를 기울여 작성했지만, 모든 수리 작업에는 어느 정도 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 도구를 사용하고 지침을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 수리가 완료된 후에는 제품이 원래의 준수 지침을 더 이상 충족하지 못할 수 있으며 문제가 발생할 가능성이 있습니다.
  3. 책임: 당사는 수리 과정 중이나 수리된 제품 사용 결과로 인해 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 수리 작업자로서 여러분은 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써, 여러분은 수반되는 잠재적인 위험과 책임을 완전히 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 73
전체 시간: 646
