주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
침낭 코드 스토퍼 교체 방법
조회수: 690
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
12
지난 30일:
59
전체 시간:
690
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
침낭 코드 스토퍼 교체 방법
코드 스토퍼는 침낭 조절 장치의 작지만 유용한 부품입니다. 시간이 지나면 끼이거나 고장 날 수 있지만, 걱정하지 마세요! 교체하는 방법은 아주 쉽습니다. 이 수리 안내서를 통해 코드 스토퍼를 고치고 침낭을 금방 정상 상태로 되돌리는 단계를 자세히 알려드릴게요!
➡️시작하기 전에, 페이지 하단의 안전 주의 사항을 확인해 주세요.
필요한 것
도구
    1. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 수리 영역 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손상되거나 파손된 스토퍼의 위치를 확인하세요.
      • 오래된 스토퍼를 제거할 준비를 하고, 교체용 부품이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 교체품 확인: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 교체품 확인: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스토퍼의 버튼을 눌러 내부의 구멍(빨간색 화살표)을 여세요.
      • 구멍의 원이 두 줄을 통과시키기에 충분히 큰지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 기존 스토퍼 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 기존 스토퍼 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 기존 스토퍼 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 줄을 가운데에서 절반으로 잘라 똑같은 크기의 두 부분으로 나누세요.
      • 스토퍼를 부드럽게 아래로 밀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 코드 끝부분 밀봉하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 코드 끝부분 밀봉하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 코드 끝부분 밀봉하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라이터를 사용하여 끝부분의 재질을 살짝 녹이세요.
      • 팁: 불꽃이 끈에 직접 닿을 필요는 없으며, 간접적인 열을 이용해 섬유를 녹이기만 하면 됩니다.
      • 끝부분이 반쯤 녹아있는 상태에서 손가락으로 각 끝을 맞잡고 부드럽게 비틀어 가늘고 둥근 모양을 만드세요.
      • 끝부분이 식으면 코드 양 끝을 잡고 새 스토퍼를 끼우세요.
      댓글 쓰기
    5. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 스토퍼 고정하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 스토퍼 고정하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 스토퍼 고정하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스토퍼를 코드 끝까지 밀어 올리고 '세일러' 매듭으로 끝부분을 고정하세요.
      • 팁: 매듭을 묶는 방법:
      • 양손에 코드 끝을 하나씩 잡으세요.
      • 오른쪽 끝을 왼쪽 끝 위로 교차한 다음 아래로 통과시켜 매듭의 절반을 만드세요.
      • 왼쪽 끝(현재 왼쪽에 있는 코드)을 오른쪽 끝 위로 교차한 다음 아래로 통과시켜 매듭을 완성하세요.
      • 양쪽 끝을 잡아당겨 매듭을 조이세요.
      댓글 쓰기
    6. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 매듭 확인하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 매듭 확인하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 매듭을 당겨 충분히 단단한지 확인하세요.
      • 이번에는 스토퍼와 매듭을 모두 당겨 다시 한번 테스트하세요.
      댓글 쓰기
    7. 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 수리 완료!: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 침낭 코드 스토퍼 교체 방법, 수리 완료!: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 🎉 축하합니다! 수리가 완료되었습니다. 이제 기기를 바로 사용할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
다른 수리가 필요하신가요? 걱정하지 마세요! 다른 안내서를 확인하여 즐겨 사용하는 의류, 신발, 장비에 대한 빠른 해결 방법을 찾아보세요!
⚠️ 중요 안전 공지:
이 사이트에서 제공하는 수리 안내서는 여러분이 직접 제품을 수리하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 저희는 각 안내서를 정성껏 제작하지만, 모든 수리 작업에는 위험이 따릅니다:
  1. 안전 예방 조치: 제품을 수리할 때는 안전을 위해 필요한 모든 예방 조치를 취하세요. 적절한 수리 도구를 사용하고 안내 사항을 주의 깊게 따르세요.
  2. 제품 상태: 수리가 완료된 제품은 더 이상 원래의 준수 지침을 충족하지 않을 수 있으며, 잠재적인 문제가 발생할 수 있습니다.
  3. 책임: 당사는 수리 과정 중 발생하거나 수리된 제품을 사용한 결과로 인해 발생할 수 있는 어떠한 손상이나 부상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 수리를 진행하는 해결사 본인이 수리와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다.
이 수리 안내서를 사용함으로써, 여러분은 수리에 수반되는 잠재적 위험과 책임을 충분히 인지하고 수락한 것으로 간주합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Ben Blischke
회원 가입일: 07/19/23
10,548 평판
안내서 68개를 작성함
팀
INTERSPORT INTERSPORT 회원
Community
25 회원들
안내서 828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 59
전체 시간: 690
