주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법
조회수: 3.5천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
22
지난 30일:
135
전체 시간:
3,547
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 부러진 캐비닛 중앙 스틸레를 다시 부착하는 방법을 알려드립니다. 중앙 스틸레(center stile)는 캐비닛 입구를 수직으로 나누는 나무 또는 금속 스트립을 말합니다. 이는 캐비닛 문이 닫혔을 때 안쪽으로 밀려 들어가지 않게 막아줍니다. 단순히 보기 싫은 것이든 내부 내용물을 보호하거나 가리기 위한 것이든, 제대로 작동하는 캐비닛은 필수입니다.
이 안내서에서는 나무와 목공용 접착제를 사용하여 중앙 스틸레를 쉽게 고정하여 캐비닛을 새것처럼 보이게 만드는 방법을 설명합니다! 이 지침은 파티클 보드, MDF(중밀도 섬유판) 또는 캐비닛에서 분리된 일반적인 목재 스틸레에 적합합니다.
스틸레가 이 예시처럼 파티클 보드로 만들어진 경우, 못 대신 목공용 접착제를 사용하세요. 이미 손상된 파티클 보드에 못을 박으면 갈라질 수 있습니다.
필요한 것
부품
  • Wood Block
    At least as wide as the stile and about 6-8 inches long.
도구
    1. 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분리된 중앙 스타일(center stile)의 너비와 길이를 측정하세요.
      댓글 쓰기
    2. 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 목재 보조대 제작 및 절단: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 목재 보조대 제작 및 절단: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법, 목재 보조대 제작 및 절단: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지지대 역할을 할 목재 블록에 치수를 표시하세요.
      • 새로운 스타일(stile)이 부착되는 지점의 위아래로 몇 인치를 덮을 수 있도록 길이를 충분히 여유 있게 잡아야 할 수도 있습니다.
      • 표시한 선을 따라 실톱(hacksaw)을 사용하여 목재 블록을 중앙 스타일과 동일한 너비로 자르세요.
      댓글 쓰기
    3. 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나무 블록의 한쪽 면에 목공용 접착제를 충분히 바르세요.
      • 접착제를 펴 발라 나무 면 전체를 덮으세요.
      댓글 쓰기
    4. 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 캐비닛 중앙 스틸레 다시 부착하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 목재 조각을 중앙 기둥(stile)과 캐비닛 프레임의 뒷면에 대세요.
      • 클램프를 사용하여 중앙 기둥, 캐비닛 프레임, 목재 지지 조각을 함께 고정하세요.
      • 클램프는 목재 블록이 중앙 기둥에서 미끄러지지 않게 하여 고정된 위치에서 건조되도록 합니다.
      • 24시간 후에 클램프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jamie Rose
회원 가입일: 01/11/22
137 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 135
전체 시간: 3,547
