주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
캐빈 필터 교체 방법
조회수: 3.9천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
90
지난 30일:
319
전체 시간:
3,888
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
캐빈 필터 교체 방법
자동차 내부에서 호흡하는 공기는 캐빈 필터를 통해 정화됩니다. 대부분의 차량에서 글로브박스 뒤에 위치한 이 필터는 주기적으로 교체해야 합니다. 차량 사용 설명서에 최소한의 교체 주기가 명시되어 있지만, 더 자주 교체하는 운전자들도 많습니다. 화재를 포함한 환경적 요인은 캐빈 필터가 오염되는 속도에 영향을 미치며, 더 잦은 교체가 필요할 수도 있습니다. 다행히도 이는 대부분의 사람들이 직접 쉽게 수행할 수 있는 비교적 간단한 교체 작업입니다. 이 안내서는 일반적인 교체 방법을 설명하지만, 차량마다 특이한 구조가 있을 수 있으므로 차종별 상세 안내서도 함께 찾아보는 것을 권장합니다.
    1. 캐빈 필터 교체 방법, 캐빈 필터 교체 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 캐빈 필터 교체 방법, 캐빈 필터 교체 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 글러브 박스를 열고 탬퍼(tamper)를 찾으세요. 바깥쪽으로 살짝 힘을 주면 툭 하고 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. 캐빈 필터 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 캐빈 필터 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 글로브 박스 측면을 눌러 아래로 내리세요.
      댓글 쓰기
    3. 캐빈 필터 교체 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 글로브 박스를 힌지에서 분리하여 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. 캐빈 필터 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 캐빈 필터 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 캐빈 에어컨 필터를 부드럽게 당겨서 꺼내세요. 일부 차량에는 캐빈 에어컨 필터에 접근하기 전에 먼저 제거해야 하는 커버가 있을 수 있습니다. 새 필터를 같은 방식으로 설치할 수 있도록 기존 필터가 어떻게 설치되어 있었는지 확인해 두세요.
      댓글 쓰기
      • 새 캐빈 필터를 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
조립하려면 글로브박스를 경첩에 조심스럽게 맞추고, 옆면을 눌러 댐퍼를 다시 연결하세요. 이것으로 끝입니다. 캐빈 필터 교체를 완료했습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chaya Milchtein
회원 가입일: 07/06/23
1,267 평판
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
My non factory air filter makes a constant whistling sound when installed and the heater on. Toyota decided to “fix” it by just removing it. No more whistling but no more filter either. They said I could buy a new factory filter and they would install it but I don't have the $80 it costs. Any thoughts or suggestions? Also does your book have pics? I really liked the pics above for the air filter replacement info. Thanks.
meanqueen80 - 답글 공유
我的车是尼桑祺达,我已经更换了车内空调滤网,但是我感觉总是有灰尘以出风口飞出,为什么❓
Kevin - 답글 공유
How on a chevy 2013 silverado
Torres - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 90
지난 30일: 319
전체 시간: 3,888
