주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
32
지난 7일:
240
지난 30일:
898
전체 시간:
126,059
댓글: 44
19 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 174
174명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 12
12명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 20 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 배터리 교체 시 커스텀 컷 배터리 접착 스트립을 부착하는 방법을 설명합니다.
이 안내서는 Samsung Galaxy 휴대폰을 예시로 들어 설명합니다. 다른 기기에 이 안내서를 적용하는 경우, 접착 스트립의 모양은 조금 다를 수 있지만 전체적인 절차는 동일합니다.
대신 양면테이프를 사용하는 경우, 이 안내서를 테이프 부착 위치에 대한 일반적인 지침으로 활용하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법, 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 프레임에 남아 있는 접착제를 제거하고, 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 접착 부위를 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    2. 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작하기 전에, 미리 재단된 접착 테이프의 방향을 어떻게 잡아야 할지, 그리고 어느 표면에 붙여야 할지 확인하세요.
      • 미리 재단된 접착 테이프의 당김 탭이 중앙 구멍을 향하고 있다면, 접착 테이프를 기기의 배터리 수납부에 먼저 부착해야 합니다.
      • 미리 재단된 접착 테이프의 당김 탭이 바깥쪽 가장자리에 있다면, 접착 테이프를 배터리에 먼저 부착해야 합니다.
      • 접착 테이프의 **투명 플라스틱 라이너**를 벗겨내어 접착면을 노출하세요.
      • 앞서 확인한 적절한 표면에 접착 테이프의 긴 가장자리를 맞추세요.
      • 표면 위에 접착 테이프를 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 접착 테이프의 접착력이 매우 강하므로, 자리를 잘 맞추는 것은 한 번의 기회밖에 없습니다.
      댓글 쓰기
    3. 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 커스텀 컷 배터리 접착 스트립 부착 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제가 정렬되면 손가락을 사용하여 접착제를 제자리에 꾹 눌러 붙이세요.
      • 배터리를 프레임에 부착할 준비가 되면, 파란색 플라스틱 라이너를 조심스럽게 벗겨내어 접착제를 노출시키세요.
      • 배터리를 제자리에 가볍게 놓으세요.
      • 케이블이 소켓에 도달하는지 확인하기 위해 배터리 커넥터를 임시로 연결하세요.
      • 배터리 가장자리를 손가락으로 꾹 눌러 접착제가 잘 붙도록 하세요.
      • 재조립을 계속하기 전에 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 174명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
351,572 평판
안내서 937개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,895개를 작성함
25가이드 댓글
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - 답글 공유
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi - 답글 공유
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - 답글 공유
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi - 답글 공유
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 240
지난 30일: 898
전체 시간: 126,059
