주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
케이블 커넥터 인식 및 연결 해제
필요한 것
    1. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, ZIF 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ZIF (Zero Insertion Force) 커넥터는 종종 초보자에게 문제가 됩니다. ZIF 커넥터는 FFC (Flat Flex Cable) 또는 FPC (Flexible Printed Circuit) 케이블 처럼 부서지기 쉬운 리본 케이블을 고정하는 데 사용됩니다.
      • 이름에서 알 수 있듯이, 케이블을 꽂거나 분리할 때 힘이 필요하지 않습니다.
      • 케이블을 연결 해제하려면 spudger/스퍼저 끝 또는 손톱으로 작은 잠금 플랩을 위로 올리세요. 그런 다음, 케이블을 안전하게 빼낼 수 있습니다.
      • 커넥터 소켓말고 hinged/힌지 플랩을 들어 올리세요.
      • 이 리본 케이블의 흰색 선은 연결 영역의 가장자리를 표시합니다. 재설치하려면 이 선까지 커넥터에 케이블을 넣은 다음 잠금 플랩을 닫으세요. 케이블이 이 선까지 (또는 매우 가깝게) 들어가지 않는 경우 케이블이 제대로 맞춰지지 않았기 때문이니 케이블을 다시 빼서 위치를 다시 조절하세요.
      댓글 쓰기
    2. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 간편한 리본 케이블 커넥터: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 간편한 리본 케이블 커넥터: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플랩이 없는 ZIF 커넥터와 같은 소켓이 있는 리본 케이블이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이 케이블은 더 단단하고 강화된 플라스틱 끝을 가지고 있습니다. 이러한 커넥터는 주로 프린터, 프로젝터, 게임 콘솔과 같은 대형 기기에서 발견됩니다.
      • 이러한 케이블을 연결 해제하기 전에 해제 메커니즘이 있는지 확인하고 ZIF 커넥터가 아닌지 확인하세요. 그렇지 않으면 강제로 제거할 때 소켓과 케이블을 영구적으로 손상할 수 있습니다.
      • 이러한 "간편한" 리본 케이블은 소켓에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 케이블을 다시 연결하려면 최대한 끝 부분을 잡고 커넥터에 다시 넣으세요. 케이블 자체보다는 플라스틱 강화 부분에 힘을 가하세요.
      • 케이블이 꼬이거나 구겨지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 잠금 탭 커넥터: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 잠금 탭 커넥터: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 잠금 탭 커넥터: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일부 리본 케이블 커넥터에는 주위에 플라스틱 잠금 탭이 있습니다. 이는 주로 대형 게임 콘솔이나 마우스에서 사용됩니다.
      • 스프저를 사용하여 플라스틱 탭의 양쪽을 번갈아 가며 올려 잠금 해제 위치에 클릭할 때까지 조심히 밀어 올리세요.
      • 탭을 너무 세게 누르거나 너무 멀리 밀면 커넥터에서 완전히 분리될 수 있습니다.
      • 탭이 잠금 해제되면 케이블을 소켓에서 조심히 당겨 빼내면 됩니다.
      • 케이블은 소켓에서 적은 힘으로도 미끄러지듯 빠져나올 수 있어야 합니다. 저항을 느껴지면 탭이 완전히 잠금 해제되지 않았을 수 있습니다.
      • 재조립 과정에서 케이블을 소켓에 끼우고 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 탭을 아래로 눌러 잠금 위치로 고정시키세요.
      댓글 쓰기
    4. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 다른 리본 케이블 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 다른 리본 케이블 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 다른 리본 케이블 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 연결 해제 방법을 혼합하여 사용해야 할 수 있는 다른 유형의 리본 케이블 커넥터가 많이 있습니다. 일부 Xbox 게임기에는 커넥터 주위에 고리가 있는 부분이 있는 리본 케이블이 있고 잠금 탭이 있습니다.
      • 이 커넥터를 연결 해제하려면 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 커넥터에서 고리 모양의 탭을 들어 올리세요.
      • 그런 다음, 스퍼저의 끝을 사용하여 플라스틱 잠금 탭을 소켓에서 밀어내세요—이 탭은 약 1~2mm 정도만 움직여야 합니다.
      • 이제 케이블을 소켓에서 똑바로 당겨 빼낼 수 있습니다.
      • 다시 설치하려면:
      • 케이블을 잠금 탭 아래의 소켓에 완전히 끼우세요.
      • 커넥터 앞쪽의 탭을 감으세요.
      • 스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 잠금 탭을 밀어 케이블을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, Flat-Topped/플랫-톱 (낮은 프로파일) 커넥터: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, Flat-Topped/플랫-톱 (낮은 프로파일) 커넥터: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, Flat-Topped/플랫-톱 (낮은 프로파일) 커넥터: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일부 커넥터는 소켓 위에 평평하게 자리 잡은 플라스틱 상단부를 가지고 있습니다. 흔히 이러한 커넥터에는 여러 개의 케이블이 연결되어 있습니다. 납작-머리 커넥터는 대개 크기가 큰 편이며, 일반적으로 노트북이나 대형 게임 기기의 배터리를 연결하는 데 사용됩니다.
      • 케이블을 분리하려면 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 커넥터의 바깥쪽 가장자리를 들어 올려 고정을 푸세요. 손가락을 사용하여 커넥터를 소켓에서 완전히 뽑아내야 할 수도 있습니다.
      • 때때로 이러한 커넥터에는 상단을 가로질러 커넥터를 고정하는 슬라이드 잠금장치가 있습니다. 이 경우, 잠금장치를 커넥터 반대 방향으로 밀어 분리를 시도하세요.
      • 납작-머리 커넥터에는 커넥터를 제자리에 고정하는 금속 잠금 바가 있을 수도 있습니다. 잠금 바의 고정을 풀고 위로 젖혀 분리하세요.
      • 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심스럽게 배치한 다음 똑바로 아래로 누르세요. 커넥터는 큰 힘을 들이지 않아도 제자리에 딱 맞게 끼워져야 합니다. 잘 안 들어간다면 커넥터가 어긋난 상태일 가능성이 큽니다. 다시 배치하고 시도해 보세요.
      • 커넥터를 억지로 끼우려고 하지 마세요. 섬세한 핀이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 압착 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 압착 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 압착 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 더 작은 압착 (또는 "pop/팝") 커넥터는 플라스틱 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱으로 슬쩍 튕겨주면 됩니다.
      • 도구의 끝을 커넥터 가장자리 아래에 넣고 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
      • 소켓 아래가 아닌 커넥터 가장자리 아래만 들어올려야 합니다. 소켓 아래를 들어 올려 회로 기판에서 소켓이 빠지게 되면 특별 미세 납땜 기술과 도구로 수리해야 합니다.
      • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 맞추고 제 자리에 클릭하며 들어갈 때까지 손가락 끝으로—한 쪽 먼저, 그리고 나서 다른 쪽—누르세요.
      • 커넥터가 완전히 장착될 때까지 커넥터 가운데는 누르지마세요—잘못 맞춰진 경우 커넥터가 구부러지는 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 동축 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 동축 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 동축 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 이러한 동축 연결기(안테나, U.FL 또는 IPEX 연결기라고도 함)는 셔츠의 금속 스냅 단추처럼 보드의 원형 소켓 위로 결합되는 금속 헤드를 가지고 있습니다. 이 연결기는 다양한 크기로 제공되며 주로 Wi-Fi 또는 셀룰러 안테나 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.
      • 케이블을 분리하려면 얇은 ESD-안전 도구 또는 곡형 핀셋를 연결기의 금속 목 부분 아래(헤드에 최대한 가깝게)로 밀어 넣고 보드에서 똑바로 들어 올리세요.
      • 이 연결기를 자주 다룬다면 전문 분리 도구(소형, 대형)를 구매하는 것이 좋습니다. 이 도구들은 분리 및 재연결 절차를 빠르게 진행해주며 손상 위험을 최소화합니다.
      • 이 연결기를 다룰 때는 항상 헤드를 똑바로 들어 올리는 것이 핵심입니다. 이상한 각도에서 지렛대처럼 힘을 가하면 보드 아래의 소켓이 부러질 위험이 있습니다.
      • 연결기를 다시 연결하는 것은 까다로울 수 있습니다. 집게를 사용하여 연결기를 소켓 위에 올바르게 위치시키고 손가락이나 스퍼저로 조심히 눌러주세요. 연결기가 제자리에 "딸깍"하고 고정되어야 합니다. 잘 안 될 경우 헤드의 위치를 조정하고 다시 시도하세요.
      • 연결기를 무리하게 힘으로 끼우지 마세요. 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 디스플레이 케이블 커넥터: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 디스플레이 케이블 커넥터: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 디스플레이 케이블 커넥터: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이(노트북에서는 때때로 eDP 케이블이라고 부름) 및 카메라 케이블 커넥터에는 소켓 주위를 둘러싸고 제자리에 고정하는 작은 금속 버클이 있는 경우가 많습니다. 이 커넥터는 일반적으로 폭이 넓고 버클에 테이프가 붙어 있을 수 있습니다.
      • 이러한 케이블을 분리하는 과정은 두 단계로 진행됩니다. 먼저, 스퍼저 끝을 금속 버클 아래로 살살 밀어 클립을 해제한 다음, 버클을 소켓 위로 돌리세요.
      • 다음으로, 버클과 케이블을 함께 잡고 커넥터를 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 다시 연결하려면:
      • 케이블과 버클을 함께 잡고 커넥터를 소켓에 끝까지 삽입하세요.
      • 커넥터 정렬은 까다로울 수 있습니다. 필요에 따라 위치를 다시 잡으세요. 억지로 소켓에 밀어 넣으려고 하면 커넥터와 소켓이 모두 손상될 수 있습니다.
      • 버클을 소켓 위로 뒤집고 스퍼저를 사용하여 딸깍 소리가 날 때까지 버클을 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    9. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 슬라이딩 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 슬라이딩 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 슬라이딩 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 어떤 커넥터는 소켓 옆이나 위쪽으로 밀어 넣는 방식으로, 들어올리거나 당길 수 있는 마땅한 자리가 없습니다. 일반적으로 이러한 커넥터는 여러 개의 케이블이 연결되어 있으며 소형 배터리나 스피커에 사용됩니다.
      • 분리하려면 스퍼저의 끝을 사용하여 커넥터의 양쪽을 번갈아 가며 밀어 소켓에서 "걸어" 나오게 하세요.
      • 커넥터가 빠져나올 때까지 여러 번 번갈아 밀어야 할 수 있습니다. 인내심을 갖고 케이블을 잡아당기지 마세요.
      • 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 정렬하고 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 소켓에 완전히 밀어 넣으세요.
      • 케이블 자체를 밀지 마세요. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      • 일부 커넥터(사진에 보이는 것과 같은)에는 작은 표시가 있어 어느 쪽이 위를 향해야 하는지 알 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 대형 슬라이딩 커넥터: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 대형 슬라이딩 커넥터: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 대형 슬라이딩 커넥터는 소형 슬라이딩 커넥터와 동일하게 작동하며, 일반적으로 소켓 측면으로 밀어 넣습니다. 일반적으로 이러한 커넥터에는 여러 개의 케이블이 연결되어 있으며 일반적으로 노트북 배터리에 사용됩니다.
      • 대부분의 경우, 이러한 커넥터에는 소켓에서 커넥터를 밀어내는 데 사용할 수 있는 립이나 탭이 상단에 있습니다.
      • 도구를 사용할 곳이 마땅치 않다면 번들 케이블 커넥터를 확인하세요.
      • 연결 해제하려면 스퍼저의 넓은 끝을 사용하여 커넥터 탭을 눌러 소켓에서 밀어 빼냅니다.
      • 케이블을 연결 해제하려면 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 케이블을 잡아당기지 말고 천천히 진행 하세요.
      • 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 정렬하고 스퍼저를 사용하여 탭을 눌러 커넥터를 소켓에 완전히 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    11. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, JST 커넥터: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, JST 커넥터: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, JST 커넥터: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JST 커넥터는 일반적으로 여러 개의 꼬인 케이블이 연결된 슬라이딩 커넥터의 일종입니다. 일반적으로 작은 편이며 마우스나 스피커에 자주 사용됩니다.
      • 케이블을 연결 해제하려면 먼저 작은 슬라이딩 커넥터 처럼 커넥터의 양쪽을 번갈아가며 눌러보세요.
      • 그래도 문제가 해결되지 않으면 핀셋을 사용하여 커넥터 측면을 단단히 잡고 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리하세요. 핀셋을 커넥터에 더 가까이 대면 더 잘 잡을 수 있습니다.
      • 문제가 있다면 커넥터를 좌우로 흔들어 느슨하게 하세요.
      • 커넥터의 소켓에 구멍이 있는 경우 날카로운 핀셋의 팔을 구멍에 넣고 소켓에서 커넥터를 살살 밀어낼 수 있습니다.
      • 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 소켓에 끼우고 완전히 고정될 때까지 가장자리를 누르세요.
      댓글 쓰기
    12. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 전원 케이블 커넥터: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 전원 케이블 커넥터: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 전원 케이블 커넥터: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 또는 전원 공급 장치 케이블 커넥터에는 보통 잠금 탭이 있는 큰 플러그로 연결되는 여러 개의 케이블이 있습니다. 이러한 커넥터는 게임기나 데스크톱 PC와 같은 대형 전자 기기에서 흔히 볼 수 있습니다.
      • 커넥터를 소켓에서 분리하려면 탭과 커넥터를 손가락으로 집고 위로 당기세요.
      • 다시 연결하려면 커넥터가 클립에 걸릴 때까지 소켓 위로 누르세요. 명확한 "딸깍" 소리와 함께 체결되는 느낌이 들 것입니다.
      댓글 쓰기
    13. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 케이블 커넥터 묶음: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 케이블 커넥터 묶음: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 번들 케이블 커넥터는 여러 작은 전선이 연결되어 있으며 종종 슬리브로 감싸져 있습니다. 스퍼저로 밀거나 집게로 잡을 만한 공간이 없을 수 있으므로 케이블 자체를 당기는 것이 유일한 방법일 수 있습니다.
      • 이는 슬라이딩 커넥터 및 JST 커넥터 분리 방법이 효과가 없을 때 사용하는 최후의 수단이어야 합니다.
      • 모든 케이블을 한꺼번에 커넥터에 최대한 가까이 잡고 커넥터를 소켓에서 천천히 꾸준히 당겨 빼세요.
      • 개별 전선에 무리가 가지 않도록 케이블 전체 너비에 힘을 고르게 가하여 잡아 당기세요.
      • 다시 연결하려면 커넥터의 정렬을 맞춘 후 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 커넥터 헤드를 소켓 끝까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    14. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 접착된 케이블: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 접착된 케이블: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 때로는 소켓에서 커넥터를 분리하는 것만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다—케이블을 빼기 위해 한 두 가지 추가 단계가 필요합니다. 여기 리본 케이블이 살짝 접착되어 있습니다.
      • 분리하려면 스퍼저나 여는 픽을 케이블 아래로 조심히 밀어 케이블을 접착제로부터 분리하세요.
      • 특별히 부서지기 쉽거나 분리하기 어려운 케이블은 헤어 드라이기, 열선총, 또는 자사의 유용한 iOpener에서 나오는 약간의 열로 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    15. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, SATA 케이블: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, SATA 케이블: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 SATA 케이블 같이, 어떤 흔한 내부 전원 및 데이터 케이블은 이미 집안에서 사용하는 일반 오디오/비디오 케이블과 매우 비슷합니다.
      • 케이블을 분리하려면, 케이블 방향으로 당기세요.
      • 일부 SATA 케이블은 측면에 작은 금속 릴리스 탭이 있어, 당기기 전에 눌러야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    16. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 납땜 커넥션: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 납땜 커넥션: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Soldering Toolkit
      $299.95
      • 분리하도록 설계되지 않았으며 실제로 납땜으로 고정된 전선을 마주할 수도 있습니다.
      • 걱정하지 마세요! 납땜 인두를 사용하면 이 작은 녀석들을 손쉽게 처리할 수 있습니다.
      • 납땜 경험이 없다면 납땜 기술 안내서로 이동하거나, 납땜 기초 블로그 게시물 및 동영상를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    17. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 희귀한 커넥터 (Part 1): 17 단계, 이미지 3개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 희귀한 커넥터 (Part 1): 17 단계, 이미지 3개 중 2개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 희귀한 커넥터 (Part 1): 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 결국에는 어디서도 본 적이 없는 커넥터를 마주하게 됩니다.
      • 커넥터를 주의 깊게 검사하고 어떻게 분리하는지 확인해보세요.
      • 여러번 살살 흔들며 천천히 작업하세요. 첫 번째 시도에 별 효과가 없어도 억지로 뽑지마세요. 다른 방법 또는 다른 도구를 사용하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 알아보세요.
      • 그래도 문제가 해결되지 않으면 비슷한 기기의 안내서에서 힌트를 검색하거나 자사의 답변 포럼에서 도움을 요청하세요.
      • 예를 들어, 여기에 표시된 커넥터는 좁은 공동에 깊숙이 잠금 탭이 있습니다. 스퍼저와 같은 길고 얇은 도구는 탭을 잠금 해제하고 케이블을 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    18. 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 희귀한 커넥터 (Part 2): 18 단계, 이미지 2개 중 1개 케이블 커넥터 인식 및 연결 해제, 희귀한 커넥터 (Part 2): 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손이 닿기 어려운 곳의 일부 커넥터는 특수하거나 직관적이지 않은 잠금 장치를 사용할 수도 있습니다.
      • 사진 1: 커다란 금속 덮개가 전체 커넥터 위에 걸려서 제자리에 고정됩니다.
      • 사진 2: 플랫 케이블의 잠금을 해제하려면 금속 탭을 당겨서 빼는 대신 밀어 넣어야 합니다.
      • 주의: 천천히 작업하고, 살살 많이 흔들어 보세요. 보드 커넥터에서 케이블을 강제로 빼지 마세요 . 대부분의 경우, 일단 잠금이 해제되면 케이블이 자유롭게 풀릴 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
여전히 문제가 있습니까? 도움이 필요하면 답변 포럼에서 질문하세요.
더 많은 전자제품 기술을 원하시면, 여기를 클릭하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 414명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,102 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
31가이드 댓글
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - 답글 공유
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - 답글 공유
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - 답글 공유
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - 답글 공유
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 218
지난 7일: 1,514
지난 30일: 6,706
전체 시간: 848,926
