주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
코드 락 교체
필요한 것
  1. 코드 락 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손상된 코드 락을 찾고 다음 사항을 참고하세요:
    • 스타일 – 코드 락의 스타일과 구멍의 개수
    • 드로우코드 - 드로코드가 코드 잠금장치에 끼워지는 방식과 드로코드 끝부분 (엔드캡, 매듭, 스티칭)
    • 기타 부품 - 코드 락과 드로코드가 고무 풀 탭이나 플라스틱 디스크 등 함께 사용되는 다른 부품들
    • 코드 락이 없어져 원래 어떻게 부착되어 있었는지 명확하지 않은 경우, 7 단계를 참고하세요.
    • 같은 끈에 부착된 다른 코드 락들도 확인하세요. 손상된 코드 락은 모두 동시에 교체하는 것이 가장 좋습니다.
    댓글 쓰기
  2. 코드 락 교체, 드로코드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 드로코드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 드로코드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손상된 코드 락에 가장 가까운 드로코드 끝에 플러시 커터를 사용하여 엔드캡 끝을 들어 올려 분리하세요.
    • 보안경을 착용하세요.
    • 이 엔드 캡을 보관하세요.
    • 엔드 캡에서 드로코드 끝을 당겨 매듭을 풀어주세요 .
    • 엔드 캡에 베이스와 플라스틱 디스크가 있다면 분리하세요.
    • 이 부품들도 보관하세요.
    댓글 쓰기
  3. 코드 락 교체, 코드 락 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 코드 락 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 코드 락 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손상된 코드 잠락을 완전히 통과할 때까지 드로코드를 풀어주세요
    • 4 단계에서 복원할 수 있도록 이 경로를 기억하 세요.
    • 손상된 코드 락은 적절히 폐기하세요.
    • 코드 락을 (이미지 #2 참고) 눌러 새 코드 락의 구멍을 통해 드로우코드를 끼우세요.
    • 새로운 코드 락의 위치가 원래 위치와 동일한지 다시 한 번 확인하세요.
    댓글 쓰기
  4. 코드 락 교체, 드로코드 다시 꿰기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 드로코드 다시 꿰기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 드로코드 다시 꿰기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 드로우코드를 다시 꿰어 원래 위치로 복원하세요.
    • 파타고니아 수리 기술 팁: 다양한 스레더가 이 단계에 도움이 될 수 있습니다. 이 사진에는 작지만 짧은 공간을 통과할 수 있는 작은 고리가 달린 래치 후크가 나와 있습니다. 대안으로, 플라스틱 드로스트링 스레더, 바디킨 또는 작은 안전핀을 사용해도 됩니다.
    댓글 쓰기
  5. 코드 락 교체, 드로코드 복원하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 드로코드 복원하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 드로코드 복원하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엔드 캡 베이스를 드로코드에 다시 끼우세요.
    • 드로코드 끝에 매듭을 묶은 다음 단단히 당겨서 남는 부분은 잘라내거나 살짝 그을리세요.
    • 드로우코드를 당겨서 매듭이 엔드 캡 베이스 안쪽에 위치하도록 하세요.
    • 매듭이 엔드캡을 통해 빠져나오지 않는지 확인하세요.
    • 엔드 캡 팁이 제자리에 고정되었는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  6. 코드 락 교체, 기능 테스트 및 품질 점검: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 기능 테스트 및 품질 점검: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 기능 테스트 및 품질 점검: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 노출된 드로우코드를 당겨서 제대로 고정되었는지 확인하세요.
    • 새 코드 락을 조이고 풀어서 제대로 작동하는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  7. 코드 락 교체, 문제 해결: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 코드 락 교체, 문제 해결: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 코드 락 교체, 문제 해결: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다양한 종류: 다양한 파타고니아 제품에는 여러가지 종류의 코드 락이 사용됩니다. 이 튜토리얼에서 설명하는 기술과 절차는 상황에 맞게 조정하거나 수정할 수 있습니다.
    • 코드 락 분실: 코드 락이 아예 없는 경우, 남은 코드 락과 그로스그레인 루프를 참고하여 상황별 단서로 활용하세요. 대안으로 Patagonia.com, WornWear.com 또는 Google 이미지 검색을 통해 제품 사진을 찾아보세요.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,568 평판
안내서 19개를 작성함
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 153개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 81
지난 30일: 350
전체 시간: 4,111
