주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법
필요한 것
    1. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법, 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법, 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법, 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스트랩의 끝을 드레스 칼라의 고리에 통과시키세요.
      • 스트랩 길이를 따라 버클을 찾은 뒤, 스트랩 끝을 버클의 구멍(스트랩과 가장 가까운 쪽) 아래로 통과시키세요.
      • 스트랩을 버클의 다음 구멍으로 계속 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    2. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스트랩 끝을 3mm(1/8") 정도 맙니다.
      • 한 번 더 맙니다.
      • 새로 만든 고리를 다른 정상 스트랩과 비교하여 고리 길이가 같은지 확인합니다.
      댓글 쓰기
    3. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바늘과 실을 사용하여 접힌 부분을 고정하세요.
      • 바늘을 찔러 넣을 때 손을 대어 받치지 마세요. 가벼운 부상을 입을 수 있습니다.
      • 바늘에 실을 꿰는 방법은 이 안내서 바늘에 실 꿰는 법를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    4. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바늘을 루프형 스트랩의 한쪽 가장자리로 통과시켜 접힌 부분을 스트랩에 고정하기 시작하세요.
      • 짧은 땀 길이(2.0 mm)를 사용하여 스트랩의 너비를 따라 바느질을 시작하세요.
      댓글 쓰기
    5. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 천을 완전히 고정하려면 바늘에 연결된 남은 실로 고리를 만드세요.
      • 퀼터 매듭(quilter's knot)을 사용하여 천을 마무리하세요.
      • 퀼터 매듭을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 이 링크를 확인하세요: 퀼터 매듭.
      댓글 쓰기
    6. 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 클래스프 드레스 어깨끈 수리 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 매듭을 꽉 당기세요.
      • 가위로 남은 실을 자르세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Luke Bartels
회원 가입일: 01/19/26
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 40
지난 30일: 212
전체 시간: 816
