주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
키보드 키 교체 안내서
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
76
지난 30일:
321
전체 시간:
15,596
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 3 분
난이도: 쉬움
키보드 키 교체 안내서
이 안내서는 Gateway LT2104u 노트북 키보드에서 빠진 키를 설치하는 두 가지 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
    1. 키보드 키 교체 안내서, 키 장착: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 키보드 키 교체 안내서, 키 장착: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 키보드 키 교체 안내서, 키 장착: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 장착하기 전에 키의 방향이 올바른지 확인하세요. 글자가 적힌 면이 위를 향해야 합니다.
      • 원하는 방향으로 키보드 위에 빠진 키를 놓으세요. 정렬이 완료되면 키가 제자리에 고정될 때까지 단단히 누르세요. 많은 힘을 줄 필요는 없습니다. 키가 고정되지 않으면 다시 정렬한 후 시도하세요.
      댓글 쓰기
    2. 키보드 키 교체 안내서: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 큰 직사각형 키를 제대로 부착하려면 작은 금속 막대에 연결해야 합니다. 이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 키보드 키 교체 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 키보드 키 교체 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 설치하기 전에 키 하단에 있는 플라스틱 리시버를 금속 핀과 올바르게 정렬해야 합니다.
      • 첫 번째 방법은 2단계의 금속 바에 리시버를 맞춘 뒤 압력을 가하여 부착하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. 키보드 키 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 키보드 키 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 키보드 키 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 방법은 메탈 바를 제거하지 않고는 키를 부착할 수 없는 경우에 사용하세요.
      • 메탈 바의 한쪽 끝을 부드럽게 당겨 키보드에서 분리한 뒤 빼내세요.
      • 키 뒷면의 수신부에 메탈 바를 부착하세요.
      • 메탈 바를 한쪽 구멍에 먼저 끼운 다음 반대쪽 구멍에 끼우세요. 그런 다음 키를 단단히 눌러 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Steven Park
회원 가입일: 03/09/16
420 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 76
지난 30일: 321
전체 시간: 15,596
