주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
키 없이 휠 락 제거하는 방법
조회수: 17만
통계 보기:
지난 24시간
30
지난 7일:
200
지난 30일:
941
전체 시간:
167,501
댓글: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
키 없이 휠 락 제거하는 방법
자동차나 트럭의 휠에 휠 락(휠 너트 잠금장치)이 장착되어 있는데 전용 휠 락 키를 분실했다면, 이 안내서를 사용하여 휠 락을 제거해 보세요.
휠 락은 일반적인 휠 너트와 마찬가지로 차량의 휠을 고정하는 데 사용되지만, 부품별로 지정된 전용 키를 사용해야 잠금을 해제할 수 있습니다. 휠 락 키를 분실하는 경우는 흔히 발생하며, 휠 락은 수동으로 제거할 수 있습니다.
시작하기 전에 차량이 평평한 지면에 있고 모든 휠이 수평을 유지하고 있는지 확인하세요. 또한 주차 브레이크(사이드 브레이크)가 확실히 걸려 있는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 락: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 락: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 락: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휠 잠금장치 표면에 이물질이 없도록 깨끗하게 닦아 주세요.
      댓글 쓰기
    2. 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휠 락(wheel lock)에 딱 맞게 들어가는 12포인트 소켓을 찾으세요.
      • 소켓이 휠 락 주변에서 헛돌 정도로 헐거워서는 안 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소켓을 제자리에 잡고 있으세요.
      • 망치를 사용하여 소켓이 잠금장치 주위에 단단히 고정될 때까지 두드리세요.
      • 손 부상을 방지하기 위해 장갑 착용을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    4. 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소켓 렌치를 사용하여 소켓의 나사를 푸세요.
      • 왼쪽으로 돌려 느슨하게 하세요. 렌치가 잘 돌아가지 않으면 더 긴 렌치를 사용하여 토크를 높이세요.
      댓글 쓰기
    5. 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 잠금 장치 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 잠금 장치 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 키 없이 휠 락 제거하는 방법, 휠 잠금 장치 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 휠 잠금 장치가 해제되었지만, 소켓에 끼어 있을 것입니다.
      • 소켓 상단의 사각형 구멍에 스크루드라이버를 삽입하세요.
      • 잠금 장치가 소켓에서 빠질 때까지 스크루드라이버 상단을 망치로 몇 번 두드리세요.
      댓글 쓰기
    6. 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 키 없이 휠 락 제거하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일반 휠 너트를 집으세요.
      • 휠 너트를 손으로 돌려 끼우세요.
      • 타이어 레버를 사용하여 휠 너트를 조이세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hesham Annamer
회원 가입일: 09/17/20
406 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - 답글 공유
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh - 답글 공유
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - 답글 공유
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - 답글 공유
Changer de huile de boîte automatique
Adama Mallé - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 200
지난 30일: 941
전체 시간: 167,501
