주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
타이어 구멍/펑크 수리
조회수: 7.3천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
35
지난 30일:
135
전체 시간:
7,281
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
타이어 구멍/펑크 수리
타이어에 펑크가 나거나 바람이 빠지는 일은 살면서 종종 겪게 됩니다. 타이어는 고무로 만들어져 있어 펑크가 날 수 있습니다. 이를 완벽하게 예방하기는 어렵지만 간단하게 수리할 수 있는 방법이 있습니다. 못이나 다른 날카로운 물체에 찔려 타이어에 구멍이 나면 공기가 계속 빠져나가며, 수리하지 않을 경우 매우 위험할 수 있습니다. 몇 가지 간단한 수리 도구를 사용하면 타이어 플러그를 이용해 펑크 난 타이어를 고칠 수 있습니다. 반드시 평탄한 지면에서 수리를 진행하세요. 자동차 시동을 끄고 주차 브레이크를 걸어야 합니다.
    1. 타이어 구멍/펑크 수리, 타이어 구멍/펑크 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 타이어 표면을 걸레로 닦아 느슨한 먼지, 돌, 이물질을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 타이어 구멍/펑크 수리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 에어 컴프레셔를 사용하여 차량의 권장 공기압까지 타이어에 공기를 주입하세요.
      • 공기가 계속해서 빠져나갈 수 있으므로 완벽하게 맞추지 못하더라도 걱정하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. 타이어 구멍/펑크 수리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 타이어 구멍/펑크 수리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 공기압 측정기를 사용하여 타이어 공기압이 원래 수치까지 채워졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. 타이어 구멍/펑크 수리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 타이어 표면 전체에 비눗물을 충분히 뿌려주세요.
      댓글 쓰기
    5. 타이어 구멍/펑크 수리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 공기와 비눗물이 섞여 새어 나오면서 생기는 작은 거품들을 찾아보세요. 거품이 발생하는 곳이 구멍이 난 위치입니다.
      댓글 쓰기
    6. 타이어 구멍/펑크 수리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 타이어 구멍/펑크 수리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 타이어 구멍/펑크 수리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구멍 위치를 찾았으면, 플라이어를 사용하여 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요.
      • 타이어에 박혀 있거나 타이어에 구멍을 낸 모든 물체는 이물질로 간주합니다. 여기에는 못, 나사, 금속 조각과 같이 흔히 볼 수 있는 날카로운 물체가 포함될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 타이어 구멍/펑크 수리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리머(reamer)를 펑크 부위에 삽입하세요.
      • 리머를 안팎으로 움직이며 돌려서 펑크 부위를 청소하고 준비하세요.
      댓글 쓰기
    8. 타이어 구멍/펑크 수리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플러그를 삽입 도구에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    9. 타이어 구멍/펑크 수리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플러그를 펑크 난 부위에 삽입하여 약 0.6cm(¼인치) 정도가 타이어 표면 위로 나오게 하세요.
      • 삽입 도구를 강하게 당겨 플러그는 타이어에 남기고 도구만 빠지도록 하세요.
      • 남은 플러그 부분을 잘라내어 타이어 표면과 평평하게 맞추세요.
      댓글 쓰기
    10. 타이어 구멍/펑크 수리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 타이어에 적정 공기압을 채우세요.
      댓글 쓰기
    11. 타이어 구멍/펑크 수리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 타이어 구멍/펑크 수리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 공기압 측정기를 사용하여 타이어가 원래의 공기압으로 돌아왔는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Jaylynn Hoffman
회원 가입일: 10/27/15
293 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Missouri Western, Team 1-5, Adkins Fall 2015 Missouri Western, Team 1-5, Adkins Fall 2015 회원
MWSU-ADKINS-F15S1G5
1 회원
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
i work at discount tire and this is not a department of transportation approved fix and and repuidiple tire dealer will tell you they cannot put a tire back on if they notice this
redheadmateo - 답글 공유
This is a good quick and easy way to fix the problem then later on you can take it to this weird ahh guy and he can fix it
CARTER STOECKLEIN - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 35
지난 30일: 135
전체 시간: 7,281
