주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
타이어 펑크 수리 방법
조회수: 3.6천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
37
지난 30일:
160
전체 시간:
3,571
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
타이어 펑크 수리 방법
최근 자동차 타이어에서 발생하는 대부분의 공기 누출은 못이나 나사와 같은 이물질이 트레드를 뚫고 들어오면서 발생합니다. 이러한 유형의 누출은 이물질을 제거하고 남은 구멍에 고무 플러그를 삽입하여 수리할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 타이어 펑크 수리 방법, 타이어 펑크 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 타이어에 뿌린 유리 세정제나 비눗물은 공기 누출 위치를 빠르게 확인하는 방법입니다. 타이어뿐만 아니라 밸브 스템도 항상 확인하세요.
      • 플러그 수리가 안전하고 효과적이려면, 반드시 타이어의 메인 트레드 안쪽 면을 수리해야 하며 트레드 가장자리나 측벽에 해서는 안 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 타이어 펑크 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 누출 부위를 확인한 후, 누출의 원인이 되는 이물질(보통 못이나 나사)을 제거하기 전에 타이어와 펑크 수리용 플러그를 준비하세요.
      • 타이어에서 누출을 일으킬 수 있는 이물질을 뽑아내기 전에, 삽입용 바늘의 구멍에 펑크 수리용 플러그를 끼워 준비하세요.
      • 타이어에 공기를 충분히 채우세요. 타이어 측벽에 기재된 최대 공기압까지 채우세요.
      댓글 쓰기
    3. 타이어 펑크 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 타이어 펑크 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라이어나 이와 유사한 도구를 사용하여 이물질을 제거하세요.
      • 즉시 리머를 삽입하여 구멍을 막으세요.
      • 리머를 빼지 않은 상태에서 타이어 안으로 여러 번 찔러 넣어 균일한 구멍을 만드세요.
      • 플러그가 장착된 바늘을 삽입할 준비가 될 때까지 리머를 타이어에 그대로 꽂아 두세요.
      댓글 쓰기
    4. 타이어 펑크 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 타이어 펑크 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 타이어 펑크 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플러그의 90%를 타이어 안으로 삽입하고, 짧은 끝부분만 외부로 노출되게 하세요.
      • 바늘을 천천히 당겨 빼면서 플러그를 타이어 내부에 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    5. 타이어 펑크 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 타이어 펑크 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 타이어 펑크 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플러그 끝부분을 타이어와 평평하게 잘라내세요.
      • 창문 세정제나 비눗물을 사용하여 누출 여부를 다시 확인하세요.
      • 차량의 올바른 사양에 맞춰 타이어 공기압을 재설정하세요.
      • 올바른 공기압은 일반적으로 운전석 도어 가장자리나 문틀에 붙어 있는 스티커, 또는 사용 설명서에 명시되어 있습니다. 타이어 측벽에 기재된 최대 공기압은 허용되는 최댓값이며 타이어가 과하게 부풀어 오를 수 있으므로 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Eric Essen
회원 가입일: 06/04/10
18,369 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 160
전체 시간: 3,571
