주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법
필요한 것
    1. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 실내 전면 맵 램프 탈거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 실내 전면 맵 램프 탈거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 실내 전면 맵 램프 탈거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 LED에 전원을 공급하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 스위치를 추가하거나 트럭의 실내등 스위치를 그대로 사용하는 방법 중 선택할 수 있습니다. 시연을 위해 본 안내서에서는 트럭의 실내등을 사용하여 전체 어셈블리에 전원을 공급하겠습니다.
      • 전면 맵 램프 어셈블리 전체를 탈거하여 배선을 노출하세요.
      댓글 쓰기
    2. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 지붕 측정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 지붕 측정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 트럭 지붕 측정하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트럭 지붕 위로 올라가 LED 지붕 표시등을 설치할 위치를 측정하세요. 보드마카를 사용하여 지붕에 드릴로 구멍을 뚫을 모든 지점을 표시할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 구멍 뚫기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트럭 지붕 위로 올라가 LED 캡 루프 라이트를 설치할 위치를 측정하세요. 지붕에 드릴로 구멍을 뚫을 모든 지점을 보드마카로 표시할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, LED 캡 루프 램프 장착하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, LED 캡 루프 램프 장착하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 각 LED 루프 램프의 앞쪽과 뒤쪽에 나사를 체결하여 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 배선: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 배선: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 배선: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LED 조명을 병렬로 배선하세요. 전기 테이프를 사용하여 연결 부위를 고정하세요. 전선을 전면 맵 라이트 어셈블리로 통과시켜 배선 작업을 완료하세요.
      댓글 쓰기
    6. 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 새로운 LED 캡 루프 마커 라이트 활용하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 트럭용 범용 LED 루프 캡 라이트 설치 방법, 새로운 LED 캡 루프 마커 라이트 활용하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 기능을 테스트하고 새로운 LED 캡 루프 라이트를 즐겨보세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
1가이드 댓글
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 77
지난 30일: 231
전체 시간: 17,663
