주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치
조회수: 4.5만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
39
지난 30일:
212
전체 시간:
45,074
댓글: 27
6 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 LED 스트립은 트럭을 더욱 멋진 모습으로 완성해 줍니다. 도로에서 흔히 볼 수 없는 아주 근사한 LED 스트립 라이트를 장착하여 가장 먼저 특별한 LED 테일게이트 스트립 램프를 경험해 보세요! 이 LED 테일게이트 스트립 라이트는 온/오프 브레이크 모드, 좌회전 방향지시등, 우회전 방향지시등, 후진 모드까지 4가지 기능을 지원합니다. 범용으로 설계되어 호환성 걱정 없이 모든 트럭에 장착할 수 있습니다.
    1. 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 세척: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 세척: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트렁크 LED 테일게이트 램프를 부착할 표면을 깨끗하게 닦아주세요.
      • 해당 부위는 평소 오염되기 쉬우므로 비눗물로 깨끗이 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    2. 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 장착 시간: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 장착 시간: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LED 스트립을 부착할 위치를 미리 신중하게 측정하여 균형 있게 배치하세요.
      • LED 테일게이트 스트립은 트렁크 테일게이트보다 약간 짧게 설계되었습니다.
      • LED 스트립을 곧게 펴고 접착 테이프를 제거하세요.
      • 선택 사항: 패키지에 스크루가 포함된 4개의 장착 브래킷이 들어 있습니다. 이 브래킷을 사용하면 LED 테일게이트 라이트를 더욱 단단히 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 배선 연결: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 배선 연결: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 배선 연결: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후진등 배선에 연결하세요.
      • 후진등을 찾으려면 테일라이트 양쪽 중 하나를 분리해야 합니다.
      • T-탭을 사용하여 테일게이트 LED 스트립의 후진등 배선을 양극에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    4. 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 커넥터 찾기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 커넥터 찾기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이것은 트레일러 라이트 커넥터입니다. 접지, 브레이크, 좌측 신호, 우측 신호를 확인할 수 있으며, 이를 순정 트레일러 라이트 커넥터에 연결하세요.
      • 트레일러 라이트 커넥터는 견인 히치 근처에서 찾을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 테스트 및 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 테스트 및 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트 설치, 테스트 및 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선을 숨기거나 케이블 타이로 정리하세요.
      • 트렁크 LED 테일게이트 램프를 확인하여 모든 것이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 새로운 트럭 LED 테일게이트 스트립 라이트와 함께 도로 위에서 가장 멋진 트럭으로 거듭나 보세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
21가이드 댓글
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
Anthony Carter - 답글 공유
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
marshallsdawgs07 - 답글 공유
Anyone have the answer to this problem yet?
Trevor G - 답글 공유
I'm having the same problem!
Richie - 답글 공유
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
Spencer Sherrod - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 212
전체 시간: 45,074
