소개
파나소닉 터프북 CF-33은 IP65 방수/방진을 지원하는 러기드 노트북으로, 필요에 따라 노트북 또는 태블릿으로 변환하여 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 태블릿 부분과 키보드 유닛 부분으로 구성되어 있습니다.
본 안내서는 CF-33의 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다. 배터리 교체 방법은 파나소닉에서 제공하는 공식 매뉴얼에도 언급이 되어 있으니 참고 하시기 바랍니다.
CF-33에 사용할 수 있는 배터리는 크게 두 가지 모델이 있습니다. 하나는 표준형 배터리이며, 다른 하나는 대용량 배터리입니다. 배터리의 종류에 따라 터프북의 외관이 조금 다를 수 있으나, 커버의 장/탈착을 제외한 배터리 교체 절차는 동일합니다.
사용하고자 하는 배터리의 용량을 확인합니다. 표준형 배터리는 상대적으로 납작한 형상을 갖고 있으며, 대용량 배터리는 상대적으로 두꺼운 형상을 갖고 있습니다.
표준형 배터리는 11.1[V], 1990[mAh], 22[Wh]의 규격을 갖습니다. 모델 번호는 CF-VZSU1AW 이나, 국가에 따라 다를 수 있습니다.
대용량 배터리는 10.8 [V], 4120[mAh], 45[Wh]의 규격을 갖습니다. 모델 번호는 CF-VZSU1BW 이나, 국가에 따라 다를 수 있습니다.
태블릿의 후면 패널에서, 아랫 부분에 있는 플라스틱 잠금 장치를 확인하십시오.
플라스틱 잠금 장치를 왼쪽으로 끝까지 밀어줍니다.
플라스틱 잠금 장치가 왼쪽으로 끝까지 밀린 상태에서, 아래 방향으로 밀어 줍니다.
교체하고자 하는 배터리의 하단에 위치한 배터리 잠금 장치를 확인 합니다.
배터리 잠금 장치를 왼쪽으로 완전히 밀어 줍니다. 배터리의 잠금이 풀리면서, 배터리 하단이 살짝 올라옵니다.
배터리 하단을 잡고 들어올려서 배터리를 완전히 분리합니다.
교체용 배터리의 외관을 확인합니다. 전반적인 외관에 대한 점검을 수행할 때에는 다음의 사항을 중점적으로 점검하세요.
배터리 연결 단자의 청결 상태
외관의 손상 (파손, 깨짐, 내부 구성 물질 누출, 부풀음 등)
교체용 배터리를 배터리 단자에 맞추어 연결한 뒤, 배터리 장착 구획에 맞추어 지긋이 눌러 줍니다.
정상적으로 배터리가 장착되었다면, 하단에 위치한 배터리 잠금 장치가 오른쪽으로 밀려나 원래 위치로 돌아가게 됩니다.
배터리가 정상적으로 장착된 것을 확인한 뒤, 본 안내서의 절차를 역순으로 수행하여 후면 패널을 닫으세요.
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
