소개
본 안내서는 파나소닉 터프북 CF-19 의 하드디스크 또는 SSD 의 교체 절차를 제공합니다.
노트북의 오른쪽 측면에 위치한 하드디스크/SSD 장착 부분의 덮개와, 덮개에 위치하고 있는 잠금 장치를 확인합니다.
잠금 장치를 오른쪽으로 끝까지 밀어 줍니다.
잠금 장치가 오른쪽 끝까지 이동한 상태에서, 아래 방향으로 밀어 내려 잠금을 해제합니다.
덮개 상단에 위치한 손잡이를 잡고, 덮개를 끌어 당겨 열어 줍니다.
덮개가 완전히 열린 상태에서, 하드디스크 장착 부위 내부를 확인 합니다.
장착 부위 내부에 장착된 캐디와, 캐디에 연결되어 있는 손잡이를 확인합니다.
손잡이를 잡아 당겨 하드디스크 캐디를 노트북으로부터 분리합니다. 분리를 하는데 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
꺼낸 하드디스크 캐디의 외관을 확인합니다.
하드디스크 캐디 측면에 위치한 잠금 장치를 확인합니다. 오른쪽에 두 군데, 왼쪽에 두 군데 위치하고 있습니다.
캐디의 연결 단자가 위치한 곳부터, 잠금 장치를 풀어 줍니다. 캐디의 플라스틱 몸체를 지긋이 눌러 잠금 장치를 해제 합니다.
네 군데의 잠금 장치를 모두 해제한 뒤, 캐디의 금속 재질이 위로 오도록 뒤집어 줍니다.
캐디의 금속 재질 덮개를 위로 들어올려 캐디를 개방합니다.
가장 위에 위치하고 있는 투명한 필름을 위로 들어 올립니다.
넓은 FPC를 위로 들어 올립니다. 내부에 투명한 필름으로 싸여 있는 하드디스크/SSD를 확인할 수 있을 것입니다.
하드디스크를 감싸고 있는 투명한 필름을 위로 들어 올려, 하드디스크가 완전히 외부로 노출될 수 있도록 합니다.
하드디스크/SSD 가 연결되는 SATA 커넥터를 캐디의 고정 부분에서 분리해 냅니다. 커넥터를 위로 잡아 당기면 빠집니다.
투명 필름을 잡아 들어올려 작은 틈이 만들어지면, 손을 틈 사이로 집어 넣어 하드디스크/SSD와 캐디 내부 구성품을 들어 올리세요.
커넥터에서 하드디스크/SSD 의 연결을 해제하세요.
교체용 하드디스크/SSD를 캐디 구성품 내부에 위치시킵니다.
SATA 커넥터를 연결합니다. 연결된 커넥터의 PCB 는 검정색 스펀지 안쪽으로 위치해야 합니다.
열선 FPC와 투명 필름을 순서대로 덮어 줍니다. 투명 필름 - 열선 FPC - 투명 필름 순서입니다.
캐디 구성품을 하드디스크 캐디에 넣습니다. 연결 단자 반대편부터 넣는 것이 작업에 편합니다.
구성품이 하드디스크 캐디에 완전히 자리를 잡으면, 커넥터를 제 자리에 장착합니다. 캐디의 안쪽으로, 커넥터 PCB가 설치되는 위치와 가이드가 있습니다.
커넥터까지 연결이 완료되면, 캐디의 덮개를 덮어 캐디 조립을 마무리 합니다.
조립된 캐디를 CF-19 노트북에 다시 장착합니다. 장착은 본 안내서의 캐디 분리 절차를 역순으로 수행하시면 됩니다.
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
