주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
패치 블랭킷 스티치
조회수: 3.4천
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
161
지난 30일:
684
전체 시간:
3,352
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
패치 블랭킷 스티치
이 안내서는 Patagonia Snap-T®의 구멍 위에 패치를 덧대기 위해 손바느질로 블랭킷 스티치를 하는 방법을 보여줍니다. 블랭킷 스티치는 내구성과 장식적인 매력으로 잘 알려져 있으며, 원단 가장자리를 마감하거나 패치를 부착할 때 흔히 사용됩니다.
손바느질 수리는 집에서 장비의 수명을 연장하는 재미있고 효과적인 방법입니다. DIY 수리는 Patagonia 보증을 무효화하지 않으며, 오히려 권장되는 활동입니다!
Patagonia 제품은 가까운 매장에 가져가 수리 여부를 상담받거나 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia에 보낼 수도 있습니다.
이제 수리를 시작해 봅시다!
관련 튜토리얼
관련 아티클
Patagonia 케어 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 패치 블랭킷 스티치, 블랭킷 스티치 입문: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 블랭킷 스티치 입문: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 구조 - 블랭킷 스티치는 인접한 스티치에 고정된 일련의 고리로 구성되어 L자 형태를 만듭니다.
      • 수리 용도 - 이 신축성이 없는 스티치는 단을 보강하거나 패치의 가장자리를 꿰매는 데 사용할 수 있습니다. 천의 가장자리를 따라 연속적인 스티치를 만들기 때문에 안정적인 마감 처리에 아주 유용합니다.
      • "블랭킷" 스티치라는 이름은 담요의 가장자리를 고정하는 전통적인 용도에서 유래했습니다.
      댓글 쓰기
    2. 패치 블랭킷 스티치, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 손상 확인하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패치가 필요한 구멍이나 찢어진 부분을 찾으세요.
      • 사진 속 항목에는 불에 탄 구멍이 있습니다. 이 경우, 구멍 주변의 그을리거나 녹은 조각을 잘라내세요.
      • 가능하다면 패치를 붙이기 전에 찢어진 부분을 바느질하여 막으세요.
      • 이렇게 하면 안쪽에서 찢어진 틈이 봉합되어, 옷을 입는 동안 틈이 더 커지거나 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 찢어진 부분이 너무 커서 바느질로 막을 수 없다면, 안쪽 패치(underpatch)를 만드는 방법에 대해 이 안내서 단계의 마지막 부분을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. 패치 블랭킷 스티치, 패치 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 패치 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 구멍 위에 원단 패치를 올리고 핀으로 고정하여 구멍이 중앙에 오도록 하세요.
      • 패치 제작에 대한 지침과 모범 사례는 원단 패치 만들기 수리 안내서를 참고하세요.
      • 사진 속 수리 예시에서는 의류가 니트 플리스 소재이며 패치는 색상이 대비되는 직물 소재입니다. 눈에 덜 띄는 수리를 원한다면 패치의 원단 구조, 섬유 성분, 색상을 의류와 일치시키세요.
      댓글 쓰기
    4. 패치 블랭킷 스티치, 스티치 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 스티치 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 스티치 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약 24인치(~61cm) 길이의 실을 바늘에 꿰고 한쪽 끝을 매듭지으세요. 자세한 내용은 바늘과 실을 참고하세요.
      • 사진 속 수리 예시에서는 가시성을 위해 자수실을 사용했습니다.
      • 패치를 통과하지 않도록 패치 가장자리 바로 옆으로 바늘이 올라오게끔 원단 뒷면에서 찔러 넣으세요.
      • 매듭이 원단 뒷면에 완전히 밀착되도록 실을 팽팽하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. 패치 블랭킷 스티치, 대각선 바느질하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 대각선 바느질하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패치 가장자리에서 안쪽으로 6mm(1/4인치) 들어간 지점과 바느질 방향으로 6mm(1/4인치) 앞선 지점에 대각선으로 바늘을 찌르세요.
      • 패치 가장자리에서 안쪽으로 들어간 거리는 바늘땀의 높이가 되며, 바느질 선을 따라 앞으로 나아간 거리는 바늘땀의 폭이 됩니다. 수리 부위의 상태에 따라 이 치수를 조절할 수 있지만, 수리 전체 과정에서 일관되게 유지하세요.
      • 바늘과 실을 뒤쪽으로 빼내세요. 실을 너무 세게 당기지 말고 작은 고리가 남도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. 패치 블랭킷 스티치, 블랭킷 스티치 만들기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 블랭킷 스티치 만들기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 블랭킷 스티치 만들기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 뒷면에서 찔러 넣어 패치 가장자리 바로 옆으로 빼내세요. 이때 위치는 4단계에서 만든 첫 번째 가장자리 스티치로부터 1/4인치(~6mm) 아래여야 합니다.
      • 마지막 단계에서 만들어진 작은 고리 사이로 바늘을 통과시키세요.
      • 실을 팽팽하게 당겨 고정하세요.
      • 이것으로 첫 번째 블랭킷 스티치가 완성되었습니다!
      댓글 쓰기
    7. 패치 블랭킷 스티치, 한 번에 스티치 넣기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 한 번에 스티치 넣기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 한 번에 스티치 넣기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞면과 뒷면을 번갈아 가며 작업하지 않고 블랭킷 스티치를 넣으려면, 이전 두 단계를 하나의 동작으로 완료하세요:
      • 패치 가장자리를 따라 실이 나오도록 시작합니다.
      • 가장자리에서 안쪽으로 1/4인치(~6mm) 지점에 바늘을 찔러 넣은 뒤, 패치 가장자리 바로 옆으로 바늘을 빼내세요. 이때 바늘은 패치 가장자리와 수직이 되어야 합니다.
      • 바늘과 실을 당겨 빼내며, 바늘이 스티치로 만들어진 고리 사이를 통과하도록 하세요.
      댓글 쓰기
      • 이 동영상은 이전 단계의 지침에 따라 한 번의 동작으로 블랭킷 스티치를 완료하는 방법을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    8. 패치 블랭킷 스티치, 패치 모서리 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 패치 모서리 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 패치 모서리 바느질하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패치 모서리에서 1/2 인치(~13 mm) 이내에 도달하면, 모서리 스티치를 만드세요:
      • 모서리의 패치 안쪽, 양쪽 가장자리에서 1/4 인치(~6 mm) 들어온 지점에 바늘을 찌르세요.
      • 그런 다음 실 고리를 통과하여 모서리 끝으로 바늘을 빼내세요.
      • 이렇게 하면 모서리를 따라 바느질을 매끄럽게 마무리하는 데 도움이 됩니다.
      • 그 후 패치의 다음 면을 따라 계속 바느질하세요.
      • 모서리에서 스티치 간격이 약간 일정하지 않아도 괜찮습니다.
      댓글 쓰기
    9. 패치 블랭킷 스티치, 스티치 마무리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 패치 블랭킷 스티치, 스티치 마무리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 패치 블랭킷 스티치, 스티치 마무리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패치 전체를 따라 바느질을 마친 후, 시작 지점에서 1/4인치(~6mm) 정도 떨어진 위치에 도달하면, 4단계의 초기 스티치 지점으로 바늘을 빼내어 마지막 블랭킷 스티치를 만듭니다.
      • 실 고리 사이로 바늘을 통과시킨 뒤 실을 단단히 잡아당깁니다.
      • 바늘을 다시 같은 지점의 천 아래로 넣어 고리가 스티치에 고정되도록 합니다. 실을 단단히 잡아당깁니다.
      • 이 과정은 바느질 도중 실이 모자랄 때 스티치를 멈추는 방법으로도 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. 패치 블랭킷 스티치, 실 매듭 묶기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    11. 패치 블랭킷 스티치, 품질 검사: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패치가 단단히 부착되었는지, 바늘땀이 틈이나 헐거움 없이 견고하게 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    12. 패치 블랭킷 스티치, 문제해결: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 언더패치(UNDERPATCH): 2단계에서 찢어진 부분을 바느질로 모두 꿰맬 수 없을 만큼 틈이 크고, 옷을 입었을 때 찢어진 부분이 걸릴까 봐 걱정된다면 먼저 언더패치를 만드세요. 언더패치는 메인 패치를 겉면에 바느질하기 전에 구멍 뒤쪽에 덧대어 꿰매는 작은 패치입니다.
      • 겉면의 패치는 언더패치의 바느질 자국을 덮을 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 161
지난 30일: 684
전체 시간: 3,352
