주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
플라스틱 의자 균열 수리 방법
필요한 것
    1. 플라스틱 의자 균열 수리 방법, 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법, 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 부러진 의자를 눕혀 균열이 바닥과 평행이 되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화학 물질이 피부에 닿는 것을 최소화하기 위해 장갑을 착용하세요.
      • 걸레에 이소프로필 알코올을 적시세요.
      댓글 쓰기
    3. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 물에 적신 천으로 균열 표면을 닦아 모든 먼지와 이물질을 제거하세요.
      • 균열의 모든 면(가장자리 및 뒷면)에 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 균열 사이에 접착제를 바르세요.
      • 그런 다음 균열 표면 전체에 접착제를 바르세요.
      댓글 쓰기
    5. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착된 두 조각을 30초 동안 함께 잡고 있어 접착제가 의자에 단단히 붙도록 하세요.
      • 접착제가 완전히 마르지 않게 하세요. 젖은 접착제는 다음 단계에서 베이킹소다와 반응하여 굳어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 베이킹소다 층 아래로 완전히 덮일 때까지 균열 부위에 베이킹소다를 뿌리세요.
      댓글 쓰기
    7. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 베이킹 소다를 펴 발라 갈라진 틈의 모든 부분을 덮어주세요.
      댓글 쓰기
    8. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이킹소다가 균열 위의 순간접착제에 밀착되도록 두고 혼합물이 마를 때까지 기다리세요.
      • 10분 후, 접착되지 않은 베이킹소다를 털어내어 접착제가 굳었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 의자를 뒤집으세요.
      • 4단계부터 8단계까지의 절차를 따라 균열 뒷면에서 동일한 작업을 반복하세요.
      • 이미 접착제로 봉인된 균열 사이에는 접착제를 다시 바르지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 균열의 앞면과 뒷면 모두에서 과도한 베이킹 소다를 제거하세요.
      • 물이나 이소프로필 알코올을 사용하여 수리 부위 주변의 미세한 알갱이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 거친 사포를 사용하여 의자의 앞면과 뒷면 모두에 묻은 여분의 접착제를 갈아내세요.
      • 이 단계는 선택 사항이며 의자를 원래 상태로 되돌리는 데 도움이 됩니다.
      • 의자의 모든 질감을 제거하는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. 플라스틱 의자 균열 수리 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 균열이 수리되었습니다!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sumeet Dhillon
회원 가입일: 02/18/20
565 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 회원
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 회원들
안내서 12개를 작성함
4가이드 댓글
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - 답글 공유
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - 답글 공유
Lem apa yang digunakan (nama lem)
Iwan Toro - 답글 공유
There is also duct tape.
Theo Grefalda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 168
지난 30일: 679
전체 시간: 65,367
