주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단
    1. 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 지퍼 부품 및 용어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 지퍼 부품 및 용어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 슬라이더
      • 당김줄
      • 탑 스토퍼
      • 박스 및 핀
      • 이빨 / 코일
      • 지퍼 테이프
      댓글 쓰기
    2. 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 슬라이더 손상: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 슬라이더 손상: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 이빨 지퍼의 일반적인 문제는 슬라이더 손상입니다:
      • 느슨한 슬라이더는 이빨을 효과적으로 맞물리 않으며 슬라이더를 잠그면 이빨이 갈라집니다(이미지 #1 참고).
      • 슬라이더가 너무 꽉 조여져 있으면 슬라이더를 잠그기 어렵습니다(이미지 #2 참고).
      • 이 중 하나에 해당하거나 슬라이더가 아예 없다면 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더를 교체하면 문제가 해결될 가능성이 높습니다.
      • 먼저 3~5단계가 지퍼에 적용되지 않음을 확인한 다음 슬라이더 교체를 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 이빨 없음 또는 손상: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 이빨 없음 또는 손상: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 사진의 지퍼에는 이빨이 없습니다. 두 번째 사진의 지퍼는 이빨이 녹아 있습니다. 이런 문제를 완전히 해결할 수 있는 유일한 방법은 전체 지퍼 라인을 교체하는 것입니다.
      • 임시적인 빠른 해결 방법은 고급 무재봉 지퍼 수리 기법을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 지퍼 박스 또는 핀 없음: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 지퍼 박스 또는 핀 없음: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 지퍼 박스 또는 핀 없음: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진의 지퍼는 지퍼 박스가 손상되어 있습니다. 두 번째 사진의 지퍼는 지퍼 박스가 아예 없습니다. 세 번째 사진의 지퍼에는 지퍼 핀이 없습니다. 이러한 문제를 완전히 해결하는 유일한 방법은 지퍼 라인 전체를 교체하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. 플라스틱 이빨 지퍼 문제 진단, 문제: 찢어진 지퍼 테이프: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 사진의 지퍼는 플라스틱 이빨과 함께 지퍼 테이프가 찢어져 있습니다. 이 문제를 완전히 해결할 수 있는 유일한 방법은 지퍼 라인 전체를 교체하는 것입니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,111 평판
안내서 142개를 작성함
7가이드 댓글
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - 답글 공유
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - 답글 공유
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
Wolveriner:) - 답글 공유
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - 답글 공유
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 150
지난 30일: 651
전체 시간: 57,022
