주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법
조회수: 6.7만
통계 보기:
지난 24시간
92
지난 7일:
572
지난 30일:
2,520
전체 시간:
66,563
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 37
37명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
이 지침을 따라서 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요. 히트 건(훨씬 뜨거운 공기를 방출하는)을 사용 하는 경우 이 안내서를 따르세요.
헤어 드라이기는 21-93°C (70°F ~ 200°F)의 따뜻한 공기가 나오는 휴대용 기기입니다.
세부적인 접착제 위치와 민감한 부품들에 대한 자세한 지침은 수리 안내서를 참조하세요. 작동 및 안전 절차에 대해서는 헤어 드라이기의 사용자 설명서를 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 안전 예방 조치: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 화재 발생 시 대처 계획이 있는지 확인하세요. 배터리가 부풀었다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
      • 사용하지 않을 때는 헤어 드라이기 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두세요.
      • 헤어 드라이기에 전원을 공급할 때 연장 코드를 사용하지 마세요. 헤어 드라이기는 높은 전류를 필요로 하므로, 저렴하거나 오래된 연장 코드는 화재 위험이 더 큽니다.
      • 배터리를 직접 가열하지 마세요. 배터리 근처나 아래에 있는 접착제를 가열해야 하는 경우, 열을 가하기 전에 배터리를 완전히 방전시켰는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 기기 내려놓기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 네 단계는 헤어 드라이기를 사용하여 스크린 및 프레임 접착제와 같은 강력한 접착제를 부드럽게 만드는 방법을 보여줍니다.
      • 기기를 깨끗하고 내열성이 있는 표면이나 매트 위에 놓으세요.
      • 작업 영역에서 인화성 물질을 멀리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 헤어 드라이기 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 헤어 드라이기 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 헤어 드라이기 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기의 온도를 가장 뜨거운 설정으로 맞추세요.
      • 헤어 드라이기에 풍량 조절 기능이 있다면:
      • 케이블이나 테이프처럼 작은 부품에는 풍량을 낮음으로 설정하세요.
      • 스크린이나 뒷면 커버처럼 넓은 면적에는 풍량을 높음으로 설정하세요.
      댓글 쓰기
    4. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어 드라이기 노즐을 기기 위 5~8cm 위치에 두세요.
      • 헤어 드라이기를 기기 표면을 따라 움직이세요.
      • 헤어 드라이기를 한곳에 오래 머무르게 하지 마세요. 항상 움직여야 합니다.
      • 표면이 만졌을 때 너무 뜨겁다고 느껴질 때까지, 또는 수리 안내서의 지시에 따라 가열하세요.
      • OLED 스크린을 가열하는 경우, 80 °C(176 °F) 이상으로 가열하지 마세요. OLED 스크린이 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 아래의 접착제를 가열하는 경우, 배터리가 66 °C(150 °F)를 넘지 않도록 하세요. 배터리가 손상될 수 있습니다.
      • 수리를 계속하기 위해 헤어 드라이기를 내려놓기 전에 반드시 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    5. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 면적을 가열할 때는 헤어 드라이기를 기기 위에서 원을 그리며 움직여 계속 작동시키세요.
      • 대형 스크린과 같은 일부 부품은 여러 번의 가열 및 분리 과정이 필요합니다. 서두르지 말고 부품이 뻑뻑하게 느껴지면 열을 더 가하세요.
      댓글 쓰기
    6. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 보호 테이프 또는 필름 연화: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 보호 테이프 또는 필름 연화: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 헤어 드라이기를 사용하여 보호 테이프와 스티커의 접착력을 약화시키는 방법을 설명합니다.
      • 헤어 드라이기의 노즐을 기기 위 5~8 cm 거리에 위치시키고, 바람 세기를 '낮음(Low)'으로 설정하세요.
      • 테이프나 스티커 위에 30초 동안 작은 원을 그리며 열을 가하세요.
      • 기기에서 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    7. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 케이블 접착제 연화하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 케이블 접착제 연화하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 케이블 접착제 연화하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 헤어 드라이기를 사용하여 기기에 부착된 케이블을 느슨하게 만드는 방법을 설명합니다.
      • 헤어 드라이기 노즐을 기기 위 5~8 cm 높이에 두고 팬 설정을 "낮음(Low)"으로 맞추세요.
      • 케이블 위로 30초 동안 작은 원을 그리며 열을 가하세요.
      • 케이블을 기기에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 헤어 드라이기 전원 끄기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 헤어 드라이기 전원 끄기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리를 계속하기 전에 헤어 드라이기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
헤어 드라이기를 사용한 후 보관하기 전에 충분히 식혀주세요.
기타 일반 전자기기 기술 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
109,166 평판
안내서 471개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,190개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 92
지난 7일: 572
지난 30일: 2,520
전체 시간: 66,563
