주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
61
지난 30일:
247
전체 시간:
18,881
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
새 헤어 드라이기를 구매하는 대신, 이 안내서를 사용하여 기존 헤어 드라이기의 모터를 간단히 교체해 보세요!
필요한 것
도구
    1. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체, 검정색 집풍 노즐 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검정색 집풍 노즐을 부드럽게 비틀어 당겨 분리하세요.
      • 노즐이 부착되어 있지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체, 그릴: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 공기 집중 노즐 아래에 있는 나사를 제거하세요. 이 나사는 헤어 드라이기 본체를 헤어 드라이기 격자판에 고정합니다.
      • 대부분의 헤어 드라이기에는 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하세요. 나사가 더 작은 헤어 드라이기라면 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하는 것을 고려하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 좌우로 부드럽게 비틀어 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 그릴을 이미지에 보이는 세 개의 조각으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체, 팬/모터 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핸들의 나사를 찾아 필립스 스크루드라이버를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(Plastic Opening Tool)를 사용하여 플라스틱 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 케이스를 제거한 후, 헤어 드라이기 뒷부분에 있는 팬을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    4. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 팬을 모터에 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 모터를 케이스에 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 참고: 팬을 스크루드라이버 없이 제거할 수 있는 경우에는 이 과정이 필요하지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 건조기 본체에서 팬을 분리하세요.
      • 모터를 고정하고 있는 나사를 제거하세요. 새 부품으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    7. 헤어 드라이기 팬/모터 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터에 배선을 납땜하세요. 이 부품 교체에 도움이 되는 아래 납땜 페이지를 참고하세요.
      • Soldering Skills
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Mitch
회원 가입일: 10/04/12
37 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 61
지난 30일: 247
전체 시간: 18,881
